Helló !
A panelt E52 hibával hozták . A mosógép egy másik panellel már mos az ügyfélnél . A panelre víz folyt . A mosógép az egyik irányba forgat . A másik irányba nem . Majd E52 . A reléket cseréltem . A fóliákról a forrasztó maszk leégett . Üveg ceruzával tisztitottam . A fóliák vezetnek és nem zárlatosak .
Ehhez a javitáshoz kérem a segitséget !
Amit előre is köszönök .
Üdvözlettel Varga Jano
Szép napot Mindenkinek!
Kicsit megkésve(nátha), de B.U.É.K. minden Tanyalakónak!
Szeretnék tanácsot kérni az alábbi probléma orvosolásához. Adott egy Electrolux EWF10240W típusú elöltöltős masina, ami tökéletesen működik, csak a digit kijelző olyan halványan mutatja az információt, hogy nappal semmit, esti sötétben gyengén látszódik, hogy mit jelez ki. (többnyire a hátralévő időt szeretnénk leolvasni, de ez nappal nem lehetséges) Nem tudom, valaki tapasztalt-e már hasonló problémát, illetve mi okozhatja, hogy a kijelző gyengén világít, a visszajelző ledek (pl centri fordulatszám mellett) pedig normál fényerővel?!
Esetleg a kijelző hibásodott meg?
Köszönettel!
Opeles
Szép reggelt!
A hiba okát összefoglalva, az LCD kijelző ledes (Kari által említett bond huzalos) háttérvilágítása adta meg magát, amit természetesen csak a komplett vezérlő egységgel együtt lehetne beszerezni, külön nem. Az András által küldött kijelző egy másik típus volt, ami nem kompatibilis az adott elektronikával, viszont nagyon szép háttérvilágítása volt neki. Ezután következett a két kijelző szétbontása a hiba megoldásának érdekében. Mellékelek egy fotót az eredményről. A nehézségek között néhány olyan dolog szerepelt, hogy a két LCD kijelző 1mm eltérést mutat, széltében és hosszában is, ezáltal a fogadó műanyag tartó átalakítására is szükség volt.
Szeretném ezúton is megköszönni mindenkinek a segítő és építő hozzászólásokat!
Opeles
A mosógép "Aeg Electrolux Lavamat tip:p6947645 Mod:L52610 bekapcsoláskor (csak) 11-et villan ."
"Csak a bekapcsoló gomb után villog és csak egy gomb 11-et"
"A táp részen gyenge korom"
"Sajnos panelrajzot nem találok"
"méregetve nem találok hibás alkatrészt"
A fentti hibával hozta egy régi kolléga a panelt .
Ehhez kérem a segitségeteket .
Köszönöm. Üdv
UI
Látni,hogy motor TRIAC csere volt benne .
Szép estét Mindenkinek!
Egyik ismerősöm gépe, Electrolux EWT 41262, amikor a házózati kábelt bedugta, elfüstölt. Szikrázó hangok mellett 2 sec alatt elnémult. A panelt kibontva a képeken látható égésnyom maradt meg. Véleményetek szerint mi okozhatta, úgy hogy csak áram alá lett helyezve, de még a bekapcsoló gombot sem fordította el. Ha valakinek van hasonló panele, és tudna fotót küldeni, hogy mi is volt az égés alatt, hogyan próbáljam a nyákot "javítani" akkor azt is megköszönném.
Opeles
