Van egy AEG (Electrolux) L66610 mosógép amin a TYACS2-es (típus: ACS108 5S)IC elfüstöl.
Kicseréltem az ajtózárat és a fenti IC-t, gondolván ajzózár hibára, de az IC utána is elhalálozott.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnTWlOdVZRNlRYZ0k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnUUEydmwxejBfcGs/view?usp=sharing
Tudnátok tanácsot adni?
Köszönöm előre is a segítőkészséget.
üdv: G
Megoldás: Köszönöm ismét a tanácsokat. A lugszivattyú volt a hiba!
Üdvözlet mindenkinek!
Hozzám került ez a mosógép egy javítás után.Fűtőbetétet cseréltek benne komplett. Elméletileg az új alkatrészek is elecroluxhoz valók csak nem ehhez. A probléma az, hogy túlmelegíti a vizet mert nem a gyárilag megfelelő NTC került bele .Ez csak feltételezem mert kapcsol csak magasabb hőmérséklet tartományban, illetve a fűtőbetét sem a megadott (ezt megtaláltam) értékű. Kérdésem : valaki megtudja-e mondani, hogy ehhez a mosógéphez milyen NTC kell, vagy az NTC értékeket mert, amig nem tudom nem is tudok tovább lépni. Bocsánatot kérek előre is de nem tippeket, határozott segítséget kérek. Én már átbogarásztam a netet a franciától a lengyelig az orosztól ..... de konkrét dolgot nem találtam pedig biztos van amit én nem találtam Ti meg tudjátok .Nagyon közvetve talán meg van, de jó volna ha valaki tudna segíteni benne ,mert a panelen ha nem muszály nem akarok forrasztgatni és nem akarok kísérletezgetni az NTC-vel
Minden segítséget előre is köszönök. József
Tisztelt Uraim !
Segítséget kérnék a fent jelzett ruhaszárítógépet illetően. Lányom szerint nem elég forró a szárítási levegő. A fokozaton,( legerősebb fokozat) a régi kiáramló levegőhöz képest szinte hideg. Kérek segítséget mi lehet a probléma, mert ilyen géppel még nem volt dolgom. Szétszedve a gépet, üzem közben a fűtőszál melegszik, nem szakadt. Első kérdésem, miért megy három vezeték a fűtő testbe? Az egyik bevezetésre egy,a másikra kettő? Mi lehet a hiba?
Mi érzékeli a szárítási hőfokot és hol található? Esetleg egy rajz róla valakinek?
Kérem aki tud családi költségtakarékosság jegyében segítsen!
Előre is köszönöm.
Szép estét kívánok.
Galibali
1,5-2 éves kb. a gép még garis. Több szerelőnél is volt a gép, de ott nem produkálta a hibajelenséget. Ajtó lezár 1-2 másodpercen belül kattan a retesz de nem történik semmi, majd kis idő múlva dobja az E40 es hibakódot (ezt mondta a tulaj) . Elhozták hozzám aznap többször próbáltam de mindig elindult egyből ahogy lezárt az ajtó dolgozott, nem dobott hibakódot. Úgy voltam vele rendelek bele egy új zárat, így nem adom vissza a gépet, mivel más típusnál is volt már ilyen hiba. Ajtózár időszakos működése és ott is jó lett a zár cseréje után.
Ma kicseréltem a zárat és láss csodát ugyan azt produkálta amit a tulaj mondott. Lezárt nem tudtam kinyitni az ajtót de még is dobta az E40 et és nem indult. Megvártam míg kinyit, elég hamar nyit azzal sincs gond aztán többszöri próbálkozás után ismét sikerült elindulnia, azóta megint dolgozik, tehát nem az ajtózár a hibás.
Valaki találkozott már ilyen hibával? Köszi.
