ELEKTA CTR20T39
TV - EPROM
365.0byte
EPROM
Looking for similar elekta manual?
    ELEKTA CTR-20T-39 CTR20T39 CTR 20 39
Elekta crt Tv Model: ctr 2036MK/MK2 C52 saszi , sorvégtranzisztor azonositás!
Üdvözlet Mindenkinek.Egyik rokonom hozta a fent emlitett tvt azzal a panasszal hogy elromlott és valakihez elvitte régebben javitani és azt mondták hogy képernyö rossz nem érdemes javitani . és megkért nézzek bele én is hogy tényleg nem jo semminek a tv? Nos amikor levettem a hátlapot szembeesett velem egy marék kondenzátor , amit valaki kiforrasztott a helyéröl és aztán valami okbol kifolyolag nem forrasztotta vissza csak ugy bedobálta a tv belsejébe és visszatette a hátlapját a tvnek.Jobban megnézve az alaplapot a táp ic szintén ki volt véve , de az nem is lett visszadobva csak a hütüöbordája volt meg. Ezenkivül a sorvég tranzisztornak is csak a hült helyét találtam .Kérdésem az lenne hogy ebbe a tv be milyen tipusu sorvégtranzisztor kell mert a rajz anyira rossz minöségü amiböl dolgozok hogy nem tudtam egyértelmüen megállapitani a tranzisztor tipusát: 2SDXXX -valaminek látszik--Elöre is köszönöm az esetleges utbaigazitásokat üdv dddemeter!
Elekta CTR-20T39 R552 elégett
Sziasztok! Idős mamika tv-jével kűzdök.STK73410II hiba volt.A képcső panelon van 1 stabilizátor ák ami a 115V-ból gyárt valami kis feszt.R552 ellenállás elégve.A sasszi Daewoo C520.Csak olyan rajzot találtam amin ez az áramkör hiányzik.1 ellenállás érték nagy segítség lenne. Üdv!
ELEKTA CTR21T30EMK
Szép estét! Keresem a fenti TV rajzát. Hátha megvan valakinek.
ELEKTA CTR-2036EMK nem indul.
Üdvözletem mindenkinek. Egy barátom,tudva,hogy hobbi szinten foglalkozom elektronikával,fordult hozzám a következő kérdéssel. Van egy ELEKTA CTR-2036EMK típusú TV-je. Eddig tökéletesen működött,de mivel hosszabb időre nyaralni ment,kikapcsolta a készüléket és kihúzta a hálózati és az antenna kábelt. Hazaérkezés után szerette volna bekapcsolni a készüléket,de az nem csinál semmit,még a készenléti led sem világít.Mivel én nem foglalkozom TV javítással,csak annyit tudtam ígérni neki,hogy itt a fórumon felvetem a témát,hátha valakinek lesz használható ötlete a jelenséggel kapcsolatban. Üdvözlettel ikarosz "(olyan fórum téma megnevezést/elnevezést válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2 nem indul ) Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!" és így tovább... Comprende!?"
