ELEKTRA YWT882-5.5.
66.4 KB
Looking for similar elektra manual?
    ELEKTRA YWT8825.5. YWT 8825 YWT882 5.5.
TV Gorenje E9 chassis, RGB letiltva
Sziasztok! Jelenség: Bekapcsoláskor azonnal megjön a hang, de csak 5 perc mulva jön meg a kép. Szinek nem olyan szépek kicsit mintha zöldes-sárgás lenne. De van fényero, meg minden szin megvan, képernyo szélei kicsit mossottak. Tehat képenyo emissziojaval van baj. TDA6107Q nem kap RGB bemenetet, pin5 (Black Current Measurement Out) nincs semmi jel ez megy egy 1k-n keresztül a TDA8843-ra pin18-ra, amikor megjon a kep akkor RGB-tol valtozo negyszogjel lathato. Ha csavarhuzoval pöcögtetem a pin18-at akkor kb 4sec mulva megjön a kép.(valoszinu impulzus kap es beindul a TDA8843 kimenete). Szervizmenube levettem a piros szint, kéket középre tettem, zoldet felemeltem igy most 9mp mulva megjon a kep. De nekem még ez is sok, lehetne-e valahogy kitolni ezekkel az aramkorokkel, hogy ne figyelje a kepernyo oregedeset? (Kepernyot nem akarok cserelni benne!) Gondoltam mar extrem megoldasokra pl. egy relé kapcsolgatna a pin18-at 4mp-ig :) Vagy a TDA6107Q helyett betenni egy olyat IC-t ami rogton adna ki jelet.. Esetleg mas ötlet?
Samsung LE40R84B opcióit keresem
Kedves Kollégák! Egy Samsung 40"-os LCD TV (és monitor) keseríti az életem! Monitor fórumszekcióban sajnos nem lett megoldás, ezért próbálkozok itt a TV szekcióban. Hátha valaki csak ezt olvassa. Több puklis LOW ESR elkó cseréje után sem indult. Csak relé kitt-katt... Eeprom (24Lc256) tartalomvesztés után elindult, de amint PC jelet kap laptopról, leáll stand-by -ba. Bementem a szerviz menübe ( info-menu-mute-power ) és azt láttam hogy minden lehetséges opció összevissza áll természetesen. Leginkább nullán vagy lehetetlen értéken (Mertugye ezek is a nullázandó eeprom-ban laktak). Még a tft méret opció is 32"-on állt. Esetleg lenne oly kedves valaki és egy hibátlan készülék opcióit lefotózná, leírná, lejegyezné nekem? Különös tekintettel a service(2-es pont) opciókra. Azonosításhoz hátáról infó LE40R84B LE40R84BX/XEC BP40EO SS08 Ezekalapján (L=LCD, E=Európába szánt, 40=40"-os, R8=Ez a típusa, 4= altípus, B=Black (fekete)). Tehát pl egy S végű ugyanolyan jó lehet a célra mivel az eltérés csak annyi hogy az nem fekete hanem Silver (ezüst). Service menü szerint JASMIN a kódneve az okosságának. Csatolok pár képet. LCD panel típusmatrica, Okosság, Táp. Remélem jól kivehető ami kell. Várvavárom az opciókat. Remélem tud valaki segíteni. És vagyon bízok benne hogy a PC-re kikapcsolás csak opcióhiba....mivel monitornak használják. Előre is köszönöm a segítő hozzászólásokat. Üdv. Fecóka
Thomson 29DL21E (ICC17EU) csak készenlét
Sziasztok! Ez a szépség, mert tényleg pofás gép, jó kis hangrendszerrel, legalább 5 éve a pincében pihent. Szervizből ahol melózgattam, még onnan hoztuk, csövet elvitték most belőle. Nos, lehet lenne bele másik, de a hiba furcsa, azért is nem nyúltam hozzá ennyi ideig. Készenlét van, de se hibakód, se semmi, meg se nyikkan. Véleményetek szerint (egyenlőre sajnálom :D ) tényleg hagyjam bontva, vagy rakjam össze és leheljek bele életet? Félek, hogy szar lehet az SMD proci :S Üdv: Pityesz
LG32LH4000 tévén nincs képtartalom (megoldva)
Ennél a készüléknél bekapcsoláskor csak hang van.  Láthatólag háttér megy..  ellenőrizve a T-cont kiderült, nincsenek meg a feszültségek. Cseréltem a panelt, de így sem változott. Ha a z egyik kijelzőre menő szalagkábelt lehúzom, megjelenik a félkép. Visszadugva eltűnik és forr a táp ic... zárlatos a kijelző ezen oldala. Tehát adódik a kérdés, érdemes lebontani a kijelzőt, van esély, hogy hozzáférhető helyen hibás?  Tudom, ne legyek lusta, de talán van aki kapásból tudja a választ, mert ismeri ezt a kijelzőt. (LC320WUN)
Köszönettel: Kiss Z.
