ELEKTRABREGENZ WAF 3720-3740-3760 UM GER
WASHING-MACHINE - USER MANUAL
3.4 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar elektrabregenz manual?
ELEKTRABREGENZ WAF 3720-3740-3760 UM GER service manual (1st page)
Preview of ELEKTRABREGENZ WAF 3720-3740-3760 UM GER [1st page]
ELEKTRABREGENZ WAF 3720-3740-3760 UM GER service manual (2nd page)
Preview of ELEKTRABREGENZ WAF 3720-3740-3760 UM GER [2nd page]
    WAF GER UM 3720 3740 3760
Elektrabregenz (Beko) TKF8362A hőszivattyús szárítógép szivattyúzási hiba (megoldva)
Elektrabregenz (Beko) TKF8362A hőszivattyús szárítógép szivattyúzási hibával küzdök. A gép rendesen elindul, kompresszor bekapcsol, gyűlik alul a víz, de nem nyomja fel a tartályba. A "vészjelző hungarocel" úszó bekapcsolja a "tartály tele" kapcsolót és a gép leáll. Gondoltam rossz a szivattyú mert hangja is volt a program elején, ezért cseréltem. Csövet is megtisztítottam (nem volt koszos amúgy). Teszt után a hiba ugyan az. Ami az érdekes, hogy mikor a "tartály tele" miatt leáll a gép, és rányomok újra 2-szer a startra, akkor elindítja a szivattyút és szépen fel is nyomja a vizet a tartályba, de amint újra megtelik alul, újra le áll a gép és újra el kell játszani a 2-szer start-ot, hogy felnyomja a tartályba. Kerestem valami vízszint szabályozót a gépben hátha az a hibás, de nem találok, valószínűleg nincs is. Gondolom valami megadott időszakonként kellene bekapcsolnia a szivattyúnak, de ezt nem teszi.
Szerintetek?
Köszi előre is a segítségeket.
Üdv.: G.
Megoldás: Szia!
Nem az eredeti "hungarocell úszó" volt a gépbe és amint kicsit több víz volt alul, bekapcsolta a vészkapcsolót még mielőtt felnyomta volna a vizet a tartályba.
Üdv.: G.
ElektraBregenz WAE7224A üstház csere
Sziasztok! ElektraBregenz WAE7224A üstház csere. Láttam itt tanyán fórumtémát mosógép üst cserével kapcsolatban, mikor egy adott gépbe más gyártó üstjét építettétek be, ezért gondoltam teszek én is próbát, hátha az én gondomra is tud valaki megoldást. Van egy ElektraBregenz WAE7224A 7kg-os gépem amiről valahogy letörtek a motortartó fülek. Nem tudom hogyan, nem nálam történt. Taknyolni nem szeretnék, és amúgy sincs meg mindegyik fül, ezért üstcserével esetleg megoldanám ha lehet. Van jó pár bontásra szánt gépen működő üsttel (indesit, beko, whirlpool, stb...). Mivel különböző márkájú gépbe nem csináltam még cserét, nem tudom mire kell figyelni. Gondolok itt felfüggesztéshez rugó hossza (régi rugó-új üsttel, vagy új rugó-új üsttel inkább?), üstszáj gumi jól álljon, vagyis az új üst pontosan a régi helyén legyen központosítva, stb. ... Tudom az a biztos mikor belepróbálom, de ha vannak erre valami előzetes felmérések ami alapján kiderül hogy melyik jó vagy melyik sem, akkor nem bombáznám szét az összes donorgépet a próbálgatáshoz. https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnR2ZGLUFwYmR2SW8/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnLTVSRVA4WnRTbjg/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQ291a0lYR1dYOGc/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnUHdzdUpfZVF5UGM/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnVkxEOVVUdkVCLXM/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnXzRibm9ucXhoWms/view?usp=sharing Köszi előre is a segítséget. üdv.: G.
ElektraBregenz (TKF7200) szárítógép fűtés hiba ill. alkatrész beazonosítás (Megoldva)
Sziasztok! ElektraBregenz (TKF7200) szárítógép alkatrész beazonosításában kérném a segítségeteket. A fűtőszálra helyezett alkatrész nem tudom pontosan mi (szerintem klixon) és milyen értékű, mivel lehetne helyettesíteni, illetve hol lehet beszerezni? A gép már így került sajnos hozzám hogy ez ki volt "belezve". A gép elindul, dob forog, de nem fűt, és folyamatosan sípol. Gondolom emiatt. Csatolok képeket: https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQ2RqbnJ1SzZUdkk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnUWotemJIdUFNV28/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwneVg3UlB4eDY3dU0/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnMEtGU2JpYTdPTGM/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnUjZxRmQ2QWFnelU/view?usp=sharing Köszönöm a segítőkészségeteket. Üdv.: G. Megoldás: Megállapításom szerint (amit a javaslataitok alapján megállapítottam) NTC-ről van szó. krétaköz javaslatára (ID:333942) megnéztem és valóban van az ajtórésznél is egy ugyan ilyen jelölésű. Arra rámértem és műhelyben (kb. 18-20fok) 23KOhm-ot mutatott. Kéz hőmérsékletre reagált, lassan csökkenni kezdett az ellenállás, mikor elvettem a kezem nőtt. kisandras79 javaslatára átnéztem, a két kék vezeték az elektronikára megy egyből, tehát nem klixonról van szó. uniman kérdésere válaszolva, kicsit elfordítottam és újra fúrt lyukak helyére visszaszegecseltem az előről kiszedett NTC-t. Időközben sikerült szereznem egy ilyen (type279 T175) NTC-t, azt előre visszaraktam, és működik a gép rendesen. Nagyon köszönöm MINDENKINEK a segítségét. üdv.: G.
ElektraBregenz WAF3740 mosógép időközönként kikapcsol (Megoldva)
Sziasztok ElektraBregenz WAF3740 mosógép időközönként kikapcsol. Mosást indítok, mondjuk egy hosszabb 95fokos, 2 órást. A gép szépen elkezd mosni és egyszercsak (kb. 0,5-1óra múlva) kikapcsol mintha a főkapcsolóval kikapcsoltam volna ("sekép se hang"). Ilyenkor hiába csinálok bármit nem reagál. Várni kell 15-20 percet utána lehet folytatni. Valami melegedésre gyanakszom, de nem igazán tudom hol álljak neki. A történethez hozzátartozik hogy ezzel a géppel már volt bajom, mikor is a benne lévő (külön kis panelon) Graetz híd nyáklapon elvolt égve a fólia. https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnNUN1MUpQWXBCQjQ/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnVHpmY1MtYVRfU00/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQlJ4cVRRZS1xRDQ/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQmdOZlVkS0xiN3c/view?usp=sharing Köszönöm előre is a segítségeket. üdv.: G. Megoldás: Először is köszönöm mindenkinek a segítséget. Javítás menete a következő volt. Első körben kikötöttem az ajtózárat. Hiba nem oldódott meg. Átkondiztam, kicseréltem a táp IC-t. hiba ugyancsak jelentkezett. Rávágtam egyet a gépre idegességemben és észrevettem hogy reagál rá a gép. :) Kiderült hogy a főkapcsoló okozza a hibát. A saruk lazák voltak, ezáltal melegedett és belül megolvadt ami csak felmelegedés után jelentkezett. Ilyenekből tanul az ember. Köszi mégegyszer mindenkinek. üdv.: G.
