ELEKTRONIKA-409-D TV.
59.0 KB
Looking for similar elektronika manual?
    TV. 409
Láttatok már 16 cm-es múzeális kis televízió TV-t, tábori katonai készletben? Elektronika VL-100 (ВЛ-100)
A tábori készlet tartalmaz: - VL-100 (ВЛ-100) televízió vevő készülék - 12 V-os szivargyújtó adapter - külső antenna csatlakozó - fülhallgató tartozék - tartalék biztosítés és csatlakozó - VL-100 fekete műbőr hordtáska A készülék kívülről jó állapotban van, életkorára való tekintettel azonban alapos, szakemberrel való átvizsgáltatást igényelhet.
SENCOR SLE3214M4 nincs kép, a kijelző a HV320WHB-N80-as elektronikával ezt hogyan lehet cserélni?
Ma hozták azzal a hibával, hogy fehér kép van rajta. Most beüzemelés közben derült ki, hogy csíkos és egy lekerekített keretben van a kép, fényképet is teszek fel ide. A main száma: TP.S506.PB801, a kijelző típusa: CN32TU726, elektronikája HV320WHB-N80, Ez lehet szoftver hiba?
Elektronika 450 kis TV csak raszter van
Sziasztok ELEKTRONIKA 450 kis tv nosztalgiából nekiláttam."bevallom őszintén , úgy látszik túl fiatal vagyok a germánium tranzisztorok sajátságos világához, pláne igaz ha az orosz narancssárgára gondolok... Elindult, raszter van hang is csak az alapzaj ami csak az erősítő zaja. Antennát bedugva nem találok állomást. KF hiba lehet, ráadásul az első körökben. Próbából tettem rá egy másik tunert, megfelelő helyeken táplálva, egy kanyi állomás, meg zajváltozás sincs hangoláskor. Az első KF erősítő tranzisztor Emiterén kb 3,7V -t mérek a 8,4V helyett. Cseréltem a GT tranyót egy AF 106 tranzisztorra, nem sok sikerrel.Vannak az orosz csoda vastagréteg áramkörök is... Kicsit nehézkes a javítása, pláne, ha a tunerhez kell hozzányúlni.ott is méregettem, a hangoló feszültség 0-25V a tápja 9,6V. Az AGC áramkörben elkókat cseréltem, hátha az szabályoz le, de sajna nem. Ugyan egyedül itt a Tanyán van rajz , de ha valakinek gazdagabb dokuja , infója lenne megköszönném. Esetleg hasonló típus, amiről lenne valami. Köszi Üdv Szabi
Elektronika 409D (2. Fázis)
Sziasztok! Gondoltam nem nyitok új témát, hanem ebben a Témában lépésenként írok a fejleményekről. Mindig az aktuális részt ki fogom emelni félkövérrel. :D
1. Fázis: Cím: Vélemények Elektronika 409D-ről Sziasztok! Kaptam egy Elektronika 409D típusú kis TV csodát. A készülék sajnos nem üzemel, mondjuk eddig ki sem tudtam próbálni, mert nincs meg a hálózati kábele. Kíváncsi vagyok mindenkinek a véleményére ezzel a készülékkel kapcsolatban. Érdemes e időt fektetni a javításába. A tanyán megvan a doksija, úgyhogy abban nincs hiány. Esetleg ha működésre sikerül bírnom (persze ha egyáltalán van értelme nekiállni), akkor vajon normaváltás megoldható lesz?
2. Fázis: Cím: Szétszedés után Ma gondoltam szétkapom, hogy megtekintsem a belsejét. Enyhén pókhálós volt, de ez nem számít. Rossz, elfüstölt alkatrész szemmel láthatólag nincs, viszont a sokszorozó tappancsán a két fém kampó el rozsdált és el tört, így nem lehet beakasztani a helyére. Most "beszerzés" alá került ez az alkatrész, de még hogy honnan lesz meg azt nem tudom. :( Valami hasonló kis TV-ből vagy Junosztból kellene kitermelni. A további fejleményekről jelzek! Szép napot mindenkinek! Üdv: Szőke
