Ma hozták azzal a hibával, hogy fehér kép van rajta. Most beüzemelés közben derült ki, hogy csíkos és egy lekerekített keretben van a kép, fényképet is teszek fel ide. A main száma: TP.S506.PB801, a kijelző típusa: CN32TU726, elektronikája HV320WHB-N80, Ez lehet szoftver hiba?
Helló !
Kis segítséget szeretnék kérni. Hozzájutottam egy működőképes ilyen Elektronika VL100-hoz. A tévészerelés gyakorlatában annyira nem vagyok otthon, de szeretnék 1 db RCA aljzatot beépíteni a hátuljába. Mechanikailag már elhelyeztem, csak az érdekelne, hogy pontosan hova kössem be, illetve a csatlakozó testelését hova köthetem. Innen az oldalról leszedtem egy rajzot, de az a bajom, hogy pont ez a tévé olyan, hogy a hozzávaló rajz csak tájékoztató jellegű. Például, kinéztem egy mérési pontot mérni, csakhogy a tévémből az a mérési pont valahogy hiányzik.
Mindegy, a csatlakozót bekötöttem, de a kép nem akar összeállni. Eltolódott, elferdült, bár lehet látni, hogy mit ábrázol. Egy Panasonic kamerát kötöttem rá próbaképpen.
Tehát: olyan kolléga segítségét kérem, akinek van szakismerete ehhez a tévéhez. Fekete-fehér videomonitornak szeretném használni a gépet (később még lesz egy menetem a hangvivő beállításával a 4-5 db 6,5 MHz-es rezgőkörben). Az összes rajzom a tévéhez az, amit innen az elektrotanyáról letöltöttem. Ha valaki tud segíteni a csatlakozó bekötésében, esetleg a kiegészítő állítgatásokban, akkor az itteni VL100-as rajzon elnavigálhat engem (a nagyobbik rajzzal, a háromoldalas verzióval játszom). Köszönök minden segítséget !
Egy Elektronika C430-at kellene feléleszteni.
Van közöttetek valaki, aki jól ismeri ezeket az orosz csodákat?
Köszi előre is!
Pihenésképpen körbenéztem a polcomon, és visszanézett rám egy régi orosz kis tévé. Valamikor ezen tanultam meg, Murphy szinte összes törvényét. Gondoltam, bekapcsolom, de aztán eszembe jutott, hogy csak SECAM-os. Viszont a '80-as években Stuttgartban láttam valamelyik áruház polcán, és biztos vagyok benne, hogy akkor csináltak hozzá PAL dekódert is. Ha valakinek volna elfekvőben hozzá rajz, megpróbálkoznék építeni egyet.
