ELEKTRONIKA 20
165.2 KB
Looking for similar elektronika manual?
ELEKTRONIKA 20 service manual (1st page)
Preview of ELEKTRONIKA 20 [1st page]
ELEKTRONIKA 20 service manual (2nd page)
Preview of ELEKTRONIKA 20 [2nd page]
Elektronika 409D (2. Fázis)
Sziasztok! Gondoltam nem nyitok új témát, hanem ebben a Témában lépésenként írok a fejleményekről. Mindig az aktuális részt ki fogom emelni félkövérrel. :D
1. Fázis: Cím: Vélemények Elektronika 409D-ről Sziasztok! Kaptam egy Elektronika 409D típusú kis TV csodát. A készülék sajnos nem üzemel, mondjuk eddig ki sem tudtam próbálni, mert nincs meg a hálózati kábele. Kíváncsi vagyok mindenkinek a véleményére ezzel a készülékkel kapcsolatban. Érdemes e időt fektetni a javításába. A tanyán megvan a doksija, úgyhogy abban nincs hiány. Esetleg ha működésre sikerül bírnom (persze ha egyáltalán van értelme nekiállni), akkor vajon normaváltás megoldható lesz?
2. Fázis: Cím: Szétszedés után Ma gondoltam szétkapom, hogy megtekintsem a belsejét. Enyhén pókhálós volt, de ez nem számít. Rossz, elfüstölt alkatrész szemmel láthatólag nincs, viszont a sokszorozó tappancsán a két fém kampó el rozsdált és el tört, így nem lehet beakasztani a helyére. Most "beszerzés" alá került ez az alkatrész, de még hogy honnan lesz meg azt nem tudom. :( Valami hasonló kis TV-ből vagy Junosztból kellene kitermelni. A további fejleményekről jelzek! Szép napot mindenkinek! Üdv: Szőke
Régi orosz kistévé (elektronika VL-100)
Helló ! Kis segítséget szeretnék kérni. Hozzájutottam egy működőképes ilyen Elektronika VL100-hoz. A tévészerelés gyakorlatában annyira nem vagyok otthon, de szeretnék 1 db RCA aljzatot beépíteni a hátuljába. Mechanikailag már elhelyeztem, csak az érdekelne, hogy pontosan hova kössem be, illetve a csatlakozó testelését hova köthetem. Innen az oldalról leszedtem egy rajzot, de az a bajom, hogy pont ez a tévé olyan, hogy a hozzávaló rajz csak tájékoztató jellegű. Például, kinéztem egy mérési pontot mérni, csakhogy a tévémből az a mérési pont valahogy hiányzik. Mindegy, a csatlakozót bekötöttem, de a kép nem akar összeállni. Eltolódott, elferdült, bár lehet látni, hogy mit ábrázol. Egy Panasonic kamerát kötöttem rá próbaképpen. Tehát: olyan kolléga segítségét kérem, akinek van szakismerete ehhez a tévéhez. Fekete-fehér videomonitornak szeretném használni a gépet (később még lesz egy menetem a hangvivő beállításával a 4-5 db 6,5 MHz-es rezgőkörben). Az összes rajzom a tévéhez az, amit innen az elektrotanyáról letöltöttem. Ha valaki tud segíteni a csatlakozó bekötésében, esetleg a kiegészítő állítgatásokban, akkor az itteni VL100-as rajzon elnavigálhat engem (a nagyobbik rajzzal, a háromoldalas verzióval játszom). Köszönök minden segítséget !
SENCOR SLE3214M4 nincs kép, a kijelző a HV320WHB-N80-as elektronikával ezt hogyan lehet cserélni?
Ma hozták azzal a hibával, hogy fehér kép van rajta. Most beüzemelés közben derült ki, hogy csíkos és egy lekerekített keretben van a kép, fényképet is teszek fel ide. A main száma: TP.S506.PB801, a kijelző típusa: CN32TU726, elektronikája HV320WHB-N80, Ez lehet szoftver hiba?
84 centis Schneider DTV1 & ITT elektronika
Sziasztok! Így röpke 3 év után gondoltam, mivel ma más nem csináltam egy kiadós fejfájás miatt, nekiesek azért enneka dögnek. A nokia 59EAF horizontális eltérítése olyan 2,5 Ohm, míg a vertikális olyan 9,5Ohm. A Schneiderben lévő Videocolor cső horizontálisa egyezik a vertikális viszont kb. 11,5 Ohm. Ennek ellenére tökéletes a képméret. A csőfoglalat más volt, a cső kis csöcséről a műanyag le, rossz nokia cső műanyag bigyója rá és megoldva. Lényeg a lényeg, szerintetek egy Toshiba 76JTS-t is meghajt? Mert van egy rossz Videoton Jambom, de azt szívesen megcsinálnám ezzel a nokia elektronikával. Köszi! Üdv: Pityesz
