Pihenésképpen körbenéztem a polcomon, és visszanézett rám egy régi orosz kis tévé. Valamikor ezen tanultam meg, Murphy szinte összes törvényét. Gondoltam, bekapcsolom, de aztán eszembe jutott, hogy csak SECAM-os. Viszont a '80-as években Stuttgartban láttam valamelyik áruház polcán, és biztos vagyok benne, hogy akkor csináltak hozzá PAL dekódert is. Ha valakinek volna elfekvőben hozzá rajz, megpróbálkoznék építeni egyet.
Üdvözlet a Kollégáknak!
Megjelent az Elektronika Praktika kiadvány 27. 2012. januári száma!
Akit érdekel, megtekintheti a www.proelektronic.hu weboldalon és az alábbiakban:
Üdv: Bábel Ferenc.
Tartalom:
Plazma-TV
Plazma TV tápegységek javítása:
Philips chassis FTV2.3E tápegység javítása
CRT-TV
Vegyes hibaesetek
Beko chassis K1,Beko chassis: E1,Daewoo 21CB1TK chassis Beko E1,
Euromarkt 14M50 chassis Beko E3 XCL-190-05.LG chassis MC991A,
Orion T2925 SPTX-S chassis PT90, Philips 14GR
Samsung chassis KS7A mod: CW-29A114N Samsung chassis KS7C,
Samsung chassis S62B, Vestel chassis 11AK30.
CRT-TV kódok feloldása
Kínai CRT tv feloldása Child Lock Hotel mode, Parental Lock.
Emlékeztető
Profilo-Telra(PT) és Vestel(11AKxx) CRT szervizmódok.
CRT TV függőleges eltérítési hibák
50db.CRT TV függőleges hibaeset bemutatása és megoldása.
LCD-TV
Vegyes hibaesetek
LG 32LG2000-ZA chassis: LD84A, Sharp LC32RA1E
Samsung LE32B450C4W, Samsung LE40M86BDR/XEC hibaesetek
FSP204-2F01(S07) tápegység javítása
LCD TV-k felépítése, működése
T-CON panelek működése, hibái, javítása
Vestel gyártmányú tápegységek
17IPSXX típusú tápegység +inverter - rövid hibaesetek
ISMERJÜK MEG
Ismerjük meg!
3D-s TV készülékek
EGYÉB KÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA
Thomson MS 2000 Music center, Samsung MAX-N54- HI-FI
Gondoltam nem nyitok új témát, hanem ebben a Témában lépésenként írok a fejleményekről.
Mindig az aktuális részt ki fogom emelni félkövérrel. :D
1. Fázis:
Cím: Vélemények Elektronika 409D-ről
Kaptam egy Elektronika 409D típusú kis TV csodát.
A készülék sajnos nem üzemel, mondjuk eddig ki sem tudtam próbálni, mert nincs meg a hálózati kábele.
Kíváncsi vagyok mindenkinek a véleményére ezzel a készülékkel kapcsolatban.
Érdemes e időt fektetni a javításába.
A tanyán megvan a doksija, úgyhogy abban nincs hiány.
Esetleg ha működésre sikerül bírnom (persze ha egyáltalán van értelme nekiállni), akkor vajon normaváltás megoldható lesz?
2. Fázis:
Cím: Szétszedés után
Ma gondoltam szétkapom, hogy megtekintsem a belsejét. Enyhén pókhálós volt, de ez nem számít.
Rossz, elfüstölt alkatrész szemmel láthatólag nincs, viszont a sokszorozó tappancsán a két fém kampó el rozsdált és el tört, így nem lehet beakasztani a helyére. Most "beszerzés" alá került ez az alkatrész, de még hogy honnan lesz meg azt nem tudom. :(
Valami hasonló kis TV-ből vagy Junosztból kellene kitermelni.
A további fejleményekről jelzek!
Szép napot mindenkinek!
Üdv: Szőke
Helló !
Kis segítséget szeretnék kérni. Hozzájutottam egy működőképes ilyen Elektronika VL100-hoz. A tévészerelés gyakorlatában annyira nem vagyok otthon, de szeretnék 1 db RCA aljzatot beépíteni a hátuljába. Mechanikailag már elhelyeztem, csak az érdekelne, hogy pontosan hova kössem be, illetve a csatlakozó testelését hova köthetem. Innen az oldalról leszedtem egy rajzot, de az a bajom, hogy pont ez a tévé olyan, hogy a hozzávaló rajz csak tájékoztató jellegű. Például, kinéztem egy mérési pontot mérni, csakhogy a tévémből az a mérési pont valahogy hiányzik.
Mindegy, a csatlakozót bekötöttem, de a kép nem akar összeállni. Eltolódott, elferdült, bár lehet látni, hogy mit ábrázol. Egy Panasonic kamerát kötöttem rá próbaképpen.
Tehát: olyan kolléga segítségét kérem, akinek van szakismerete ehhez a tévéhez. Fekete-fehér videomonitornak szeretném használni a gépet (később még lesz egy menetem a hangvivő beállításával a 4-5 db 6,5 MHz-es rezgőkörben). Az összes rajzom a tévéhez az, amit innen az elektrotanyáról letöltöttem. Ha valaki tud segíteni a csatlakozó bekötésében, esetleg a kiegészítő állítgatásokban, akkor az itteni VL100-as rajzon elnavigálhat engem (a nagyobbik rajzzal, a háromoldalas verzióval játszom). Köszönök minden segítséget !
