ELENBERG 21D77
TV - EPROM
648.0byte
EPROM
Looking for similar elenberg manual?
    ELENBERG 21D77 21 77
Samu KS3A 50Hz nincs fényerőszabályzás?
Sziasztok! Típusát nemtudom mert nincs rajta a papír. De én bénázok vagy ezen tényleg nincs hagyományos fényerőszabályzás? :S Köszönöm! Üdv: Pityesz
LG 42LE8500 rúgásra indul-megoldva
Fenti készülék hidegen, nehezen indul, többszöri próbálkozás után bekapcsol készenlétből és megy hibátlanul, amíg üzemmeleg lehet ki-be kapcsolni. A tápot megmelegítve, nem javul a helyzet. Main board hibára gyanakszom.
Találkoztatok már hasonlóval?
Köszi:G
A hibát a main boardon lévő MP2208-as step down konverter hibája okozta.
Vivax TV-2907 PH02c chassis RGB szint növelése házilag.
Sziasztok! TV-nek csak a kék (B) szine van, R és a G tranzisztorjai zárlatosak lettek és a TDA9351PS/N3/3 kimeneteit tönkre tette, 2.5-3.5V jelszintek kellenének hogy kijöjjönek az IC-bôl de G=0.3V R=0.8V van, de oszciloszkóppal megnézve a jelalak megfelelô. Mivel a proci csere drága, ezért valahogy fel kellene erôsítenem ezeket a jeleket. Hogyan lehetne legegyszerubben ezt kivitelezni? pl TDA2822 sztereo audio erositôvel?
CLATRONIC CTC-CTV 172-be Hanszórót keresek!
Üdv mindenkinek! Adott egy CLATRONIC gyártmányú CTC-CTV 172 modellszámú tv amibe hangszórót keresnék 16 OHM-os 4 W-os köralakú 75mm átmérőjű a készülék bár öreg,de kiválóan müködik(müködött) ameddig meg nem szakadt a hanszóró.Javítani nem lehet ha valakinek lenne új vagy használt,de jó akkor az jelezze már nekem előre is köszönöm mindenkinek! Tamás!
