Volna esetleg vkinek???
Egy kedves barátomé, és összetört a hétvégén.
Pityesz
Nemrég az itthoni fényképezőnk megadta magát, vagyis inkább a töltő-adatkábel kombi vezeték.
A netet bújva nem találtam még csak hozzá hasonló problémát sem, sem leírást, így hát gondoltam, csináld magad alapon nekilátok a hiba keresésének és megkísérlem a javítást.
Elsőként szemrevételezve a csatlakozókat, mind az akkumulátor mind az adatkábel-fényképező oldalon nem láttam semmi rendellenes dolgot.
Továbblépve, a gépbe csatlakozó része a vezetéknek bontható, 2 kicsi csillagcsavar fogja, ez könnyen kijött, majd a másik végén 2 ráhajlós patentet óvatosan kifeszítve le lehet venni a 2 részből álló műanyag burkolatot, így betekintést enged a kis NYÁK-ra.
Első szemrevételezésnél semmi érdekeset nem találtam, pár vezérlő IC és egy smd teljesítménytranzisztor (a töltést szabályozandó, ahogy én láttam).
Majd nagyítóval alaposan körbenézve egy smd ellenállást láttam, középen egy szép kis lyukkal, de éppen csak akkorát, ami még nem fedte el a rajta levő értéket ( R30 - átszámolva 160 ohm). Tudom ellenállást az egyik lábát kiforrasztva mérünk, de ez se így, se úgy nem mutatott semmit, ergó annyira szétégett, hogy szakadt lett.
Smd ellenállás és forrasztóállomás híján, valamint remeg a kezem, kihuzalozással beforrasztottam egy másik ellenállást a helyére. A kipróbálás után jónak bizonyult, viszont mivel csak fél w-os ellenállást találtam ilyen értékben, a gyári műanyag burkolatot nem tudtam visszarakni. Így maradt a szigetelőszalaggal körbetekerés, és a 3 színű lednél pengével kivágva, celluxot ráragasztva, látható marad a fényjelzés.
Akinek ilyen fényképezőgépe van és találkozik ezzel a hibajelenséggel tudom javasolni, hogy először a töltő-adatkábel vezetéknél nézelődjön. Valószínűnek tartom, hogy valami áramkorlát lehetett ez az ellenállás, mert az összes közül ez volt a legnagyobb, és a vezetősávok idevezető vastagsága is erre enged következtetni.
Gondoltam megosztom ezt veletek, és remélem hasznára válik bárkinek, aki ilyennel találkozik. :)
Petya
Ismét utolérte a végzet az akkumulátoraimat/Panasonic/NiMh/. Nektek mi vált be? Most lithiumoson gondolkodom. Volt már Sony Varta. Persze azóta sokat fejlődött a technológia. Jelnleg ilyen töltőm van: http://www.soselectronic.hu/?str=371&artnum=52015&name=minwa-mw8168gs
Üdv: Vasmacsek
Adott egy rendszámolvasó kamera, amely. meghibásodott, nagyon homályos képet ad. Sajnos már nem beszerezhető, kiváltása ip kamerával nem megoldható, mert erre van kiépítve a vezetékezés. Táp 24V de a kamera 12V-os analóg kamera. A kamera feletti elektronika csak ledeket hajtja hogy sötétben is használható legyen. A kamera házán a leghátsó panel a 24v-ból 12v-ot állít elő. Alin találtam ccd chipet. Szerintetek működhet vele? Vagy találtam kamera egységet is, inkább azzal próbáljam?
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! HUF6,093.64 42%OFF | Real SONY Effio 4140+673 800TVL HD CCTV CAMERA Circuit Board CCD Chip Module Complete 2.8mm Wide angle 2.8-12mm Focus 25mm DIY
https://a.aliexpress.com/_ExFtphT
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! HUF4,491.36 50%OFF | 1200TVL CMOS HD CCTV MINI CAMERA board chip module complete SET Finished Monitor ircut+lens+cable product development service
https://a.aliexpress.com/_Eyqge49
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! HUF4,143.96 50%OFF | Super Small AHD MINI CCTV camera Sony imx323 2.0MP 1080P metal Security Surveillance micro Video monitoring vidicon with bracket
https://a.aliexpress.com/_EvVlORx
Köszönöm Balázs
