Hi.
Nemtudom mi baj volt a cimmel,de kibővitettem...
Ez elég baj. Olvasni is kell, nem csak írni. Szerinted Zanussi mosógép hány fajta van? A címbe ugyanis csak annyit írtál Zanussi mosógép nem mos. Azt már csak félve jegyzem meg, hogy a helyesíráshoz nem szükséges a mosógépszerelői végzettség. (Tulajdonnév, kezdő nagybetű, egybeírás, külön írás, stb)
Mivel nem vagyok háztartási gépszerelő-elvből utálom őket-igy nemtudom megmondani megsaccolni hogy mi baj lehet vele.
Csak azt a tényt irtam le amit tapasztaltam.persze a sajátommal....
Néhány egyszerű tippet akartam kérni a szakiktól,amit még én is ellenőrizni tudok, még azelőtt hogy hivok egy szerelőt.
Saját zanussi easyiron A+ mosógépünk egyszercsak mosás közben megállt.
A dob alján maradt kb 1-2 liternyi viz amit nem szivattyúz ki.
Azóta bármelyik programnál annyit tesz,hogy elindul,tekeri a dobot 1-2mp-ig majd megáll és kész,sehova tovább.kisidő mulva a zöld start gomb pirosan villog.
Arra gondoltam,hogy nem-e belement valami a leeresztő szivattyuba,kiszedtem felülről a szürő egységet,de ott nem találtam semmit.
Esetleg lentebb a szivattyunál????
Van aki már szedett szét ilyet???
Jó lenne 1-2 ötlet...
Köszi.
Üdv.egon
Tudnátok segíteni?
Lenne ez mosogatógép motor. (00644972 BOSCH)
Nagyon sok gépben ilyen van.
Valszeg k.o. , de hogyan kellene az asztalon elindítani?
Kösz
Hoztak javításra egy ELIN WM 26AAA mosógépet.A lakás/műhely kismegszakítója le old azonnal,ahogy az EIN/AUS (főkapcsoló)-val be van kapcsolva a gép.
A mosógép a hálózati zavarszűrőtől kezdve minden periferiát le ellenőriztem amit csak lehetett.
A zárlat a vezérlő panelon volt a főmotor triákja (BT139-800G) zárlatos volt.
MOST SZERETNÉM FEL TENNI TISZTELETTEL A KÉRDÉSEIMET :
A) a triak zárlatát okozhatták a motor irányváltó reléi nem megfelelő működései? ;
gondolok itt például arra ,hogy valamelyik relé beragad, a motornak csak az állórésze ,vagy kizárólag forgórésze van megtáplálva.
B)általában induktív terhelések esetén mint amilyen a motor is a triakal párhuzamosan szokott lenni egy RC kompenzáló tag.
Ezen tag hibája miatt tönkre mehet a triak ?
A fő motornak külön vannak kivezetve a --motor kapocslécére-- az állórész kivezetései jelen esetben két vezeték, a forgórész szintén két vezeték.
C) Mi lehet még az oka,hogy a főmotor triakja zárlatos lett ?
**A választ a kérdésekre ---előre is köszönöm mindenkinek, és sok sikert kívánok mindenkinek a munkáihoz.
Elnézést a helyesírási hibákért.
----Fejlemény :----------------------------------------*****
- A motor hibás ,így az ügyfél nem költ rá. Tehát további javítása abban marad.
Ezúttal is szeretném mindenkinek megköszönni a segítségét , a forum vagy telefon segítségével nyújtott támogatásért.
Üdv : Lengyel József
Sziasztok!Nincs gyakorlatom mikró javításban.Egy szomszéd hozta javításra a mikrót.Mit nézzek,mérjek és mivel?Köszönöm előre is a segítségeteket.Üdv Jano
