ELTRA AIR-KING 986-1 1959 SCH
Type: (PNG)
167.2 KB
Looking for similar eltra manual?
    ELTRA AIRKING 9861 1959 AIR KING 986 AIR-KING 986-1
SONY STR-AV200E erősítő nincs hang
Jó napot mindenkinek! A gondom az hogy mikor hozzám került a panasz az volt hogy recseg , kontakt hibás. Én nem próbáltam ki, mert a testvéremé, hanem szétszedtem, és átforrasztottam.Most megy a kijelző, mutatja hogy keres a tuner, váltja a bemeneteket , de egy árva hang se jön ki.Volna valakinek rajz hozzá, mert nekem nincs.Így meg nem is tudom hol kezdjek hozzá. Előre is köszi. dínó
Watson CO 4222MUB táp IC beaznosítása IC1101
A címbeli IC típusát keresném, csatolok egy pár képet, az mindent elmond.
Erősítő építés PCL86-os elektroncsővel
Sziasztok! Próbálok építeni egy ilyen kis csöves véget. Első próbálkozásom egy (Videoton Fortuna TA-672) panel beüzemelése volt. "Hálózati tápot" ütöttem össze neki. 295V és 245V. Tudom hogy veszélyes,de adott volt próbára,mert sok tv panelroncs van itthon egy kartondobozban. Eléggé meggyőző volt egy jó nagy 6 ohmos RFT-n. Kíváncsi lettem ezért megépítettem egy másik kapcsolást,rögtön sztereo-ban. Képkimenőket is gyüjtöttem anno,így ezt alkalmaztam fütőtrafónak. Nos ez a kapcsolás klasszisokkal jobban szól mint a gyári tv-s kapcsolás. Valaki tudna ajánlani egy jól bevált,igazán ütős kapcsolást? Ugyanis nagyon sok féle kapcsolást találtam a témában. Én csak tetszés szerint választottam éppen ezt,de eléggé tetszik a hangja. Vagy maradhat,jó ez a kapcsolás? Amúgy pacsirta trafóval EZ80-al lesz építve,úgy ahogyan azt kell.
Trust Tytan2.1 ( 19019 ) nem kapcsol be! IC40 (848J43) ez milyen ic lenne?
Most került hozzám hogy nem lehet bekapcsolni, de nálam két napig ment, de most nem indul el. Bedugva hagyva 1 óra után elindult, de csak két napig ment, most már több óra után sem indul el. A kondikat cseréltem a tápban, de a 6lábu ic-ét IC40-848J43 nem tudtam beazonosítani? Rajzot sem találtam hozzá, a lapon lévő szám: LX.PCB2.1CH-1.V2.4.
Miért nem indul el a tápegysége, mert amikor ment akkor rendesen szólt?
