A kérdésem lényege az lenne,hogy a címben szereplő oszcilloszkópot jó áron lehetne megszerezni,igaz hibásként árulja az eladó.
Az általa leírt hibajelenség az az,hogy bekapcsolás után semmi nem látható!
Érdemes lenne e megvennem illetve tudnátok e segíteni a javításában,vagy alkatrész ügyben ha netán valamilyen spéci alkatrész kellene hozzá!
Természetesen az alkatrész szükségessége esetén nem ingyen kérném a segítséget!
Köszönöm az építő jellegű segítséget!
UI:Amiért foglalkoztat a dolog az az,hogy szeretnék egy 2CH-s olyan 50Mhz és 60Mhz közötti oszcilloszkópot venni!
Illetve lenne egy ilyen oszcilloszkóp amit egy műhelyből illetve műhelyfelszámolásból lehetne megvenni igaz ez egy HP oszcilloszkóp,kérdés ha az EMG-t hanyagolnom kellene akkor a HP-t megérné e megvenni!Az ára 55EFt!
UI:Az oszcilloszkóp most már elindul,viszont kalibrálni kell mert csúnyán eltekergették nagy valószínűséggel!
Ha minden igaz akkor rendben van az oszcilloszkóp,maximum apróbb igazítások vannak még rajta,illetve be kell szerezzek egy normális függvénygenerátort!
Üdv:Morfeus
Emg1555 oszcilloszkóp az alábbi hibajelenséget? mutatja.
Bekapcsolás után kb. 30 sec. után a vízszintes sugár a képernyőn a függőleges erősítőn található INVERT /jel polaritásváltó/ kihúzható kapcsoló állásától függően vagy felülről lefelé vagy alulról felfelé lassan "úszik" be középre. Bemelegedés után kikapcsolva és azonnal újból bekapcsolva a jelenség ugyanaz.
Az INVERT kapcsoló átkapcsolásakor köztes helyzetben a sugár középre ugrik,ebben a helyzetben a gépet ki és bekapcsolva a hibajelenség? nem jelentkezik. Az INVERT kapcsoló előtt a nuvisztor, annak áramköre és a bemeneti osztó található.
Hibás a nuvisztor, vagy csak a felfűtése után normalizálódnak a DC szintek, esetleg nem jól van beállítva ?
Köszönöm a hozzászólásokat.
Helló! Keresek segítséget az EMG-1577-1 karakterisztika rajzoló beállítására. Uganis a rendelkezésemre álló
leírás és rajz nem tartalmaza a bekötését szerviz összekötőkábel vezélőjelek számára (control signals) M-2.
Érdekelne esetleg egy gyári darab vagy elég volna csak a bekötése.
Előre is megköszönöm. Udvaros Gyula.
Hi,
I have got TR-0467 that needs repairment.
I also have got Hungarian version of it's service manual but (I am very sorry) I do not read Hungarian.
My copy needs a password to be copied and I do not know it. I downloaded it from Elektrotanya.
Is it any good soul out there with English version of the said manual? Or with not encoded pdf Hungarian version?
It would save me a lot of time on rewriting Hungarian text in order to translate it with Google translator.
Thanks in advance...
Zbig
szarycz at hotmail com
