Az EMG 1577-es karakterisztika rajzolójához keresek dokumentációt és alkatrészeket. A konfiguráció az EMG 15775 nek felel meg - univerzális készlet, amely tartalmazza a alap és a nagyáramú mérőegységeket. Hiányzik az összekötő kábel készlet, valamint a befogó készlet. A nagyáramú mérőegységből sajnos az áramvezető "kulcsok" is hiányoznak.
Kérem aki segítségetek, ha van eladó doksi/ alkatrész, ne habozzon.... kérem írjatok.
Az alábbi eszközöket /alkatrészeket keresem:
- Socaplex névre hallgató csatlakozóhoz alkatrészek - ház, lezáró lap, nagyáramú érintkező sáv,
vagy komplett összekötő kábel készlet. Ha esetleg a szerviz kábel elő kerülne az lenne a hab a tortán, s a kiemelő kártyáról még nem is beszéltem.
- mérőpultban levő mikro kapcsoló
- alkatrész befogó
- nagyáramú mérőegységben levő áram kulcs (nagyáramú dugasz 2db)
- alap készülék marker "jostick" mikro kapcsolója - ez sajnos törött
Dokumentáció - gyári gépkönyv és kapcsolási rajz, lehetőleg angol vagy magyar nyelven, de a német és az orosz sem jelent problémát.
Egyenlőre egy EMG1577/B alap kialakításhoz sikerült már gépkönyvet találni, azonban nem vagyok biztos, hogy 100%-os a név azonosság. A B verzió, azontúl, hogy ergonómikusabb volt a kialakítása, rendelkezett Printer porttal is, míg az elődje csak az IEC buszos volt. Kezelő szervek és a leírás alapján rokon gépek voltak, de bizonyára voltak eltérések a típus jelölésen kívül is.
Tibor
Kaptam egy EMG-TR4660-as szkópot, sajnos nem minden méréshatárában
üzemel normálisan, ha valaki tudna róla rajzot küldeni azt
nagyon megköszönném.
Kedves Kollégák !
Egy 1586/A időalap tárcsasorán végeztem teljes érintkezőtisztítást, nagyon megérte, mert az öreg, kontakhibás készülék horizontális eltérítése nagyon szépen stabil lett. De közben sajnos a racsnizó golyópárt tartó, és a csőtengelyre szoruló öntvényt sikerült még a szétszedés közben tönkretennem egy rosszul átgondolt csavarással, meglazult a tengelyen ezáltal, és megszűnt a racsni és a tárcsaérintkezők szöghelyzetének az összerendelése. Nem is tudom visszaállítani, mert már nem szorul a tengelyre, és a végállás sem működik ebből adódóan. Ha nincs más megoldás, megpróbálom átfúrással és csappal megoldani, de mivel a finompoti tengelye hosszában végigmegy és útban van, nem is tudom, mit lehet majd tenni. Addig is tudna valaki a komplett mechanikai szerelvény pótlásában segíteni ? Vagy esetleg ezen más megoldást javasolni ? Köszönettel: P.L.
Hosszú évek alatt rászántam magam a címben említett műszer megvásárlására. Alapvetően szép állapotú darab, rendszerváltás közeli évjárat.
A működése majdnem tökéletes. Az eddigi tesztjeim során azt tudtam megállapítani, hogy +10dBm kimeneti állásban feltekert kimeneti potméter esetén a kimeneti jelre valamiféle zavar (AM szerű moduláció, noha az ki van kapcsolva) ül rá a kb. 220-440MHz közötti kimeneti frekvenciák esetén. Ettől eltérő jelszinteken (pl. 0dBm bármely potméter állása, de akár a +10dBm 0-20%-os állásában), illetve más frekvenciákon a zavart nem látom.
Azt hozzá kell tegyem, hogy a kimenetet szkópon vizsgálom (HP 1720A: 275MHz), ezzel kb. 460-480MHz-ig voltam képes triggerelni a jelre, szóval, hogy e fölött mi történik azt most egyelőre nem látom, viszont 440MHz-nél akkor is tisztának látszik a szinusz...
Amit kipróbáltam:
- M8 kimenetén a jel minden általam mérhető frekvencián tiszta.
- M9 kimenetén pontosan ugyanazt a hibát látom, amit a műszer kimenetén is.
Ebből arra következtetek, hogy a hiba az M9 modulon belül lesz. Mivel van a szkóp-hoz nagy impedanciás FET fejem, a szignálhoz meg kiemelő kártyám ezért in-circuit méregetnék. Viszont sehogy sem tudom kiszedni a "bőréből" a modult, mi a trükk?
Megoldás
