Tavaly építettem egy akkupakkot elektromos biciklihez, mert nem találtam olyat a piacon, ami kielégítette volna az igényeimet:
- a saját nem túl sportos erőnlétemhez mérten kitartson egy megszakítás nélküli Balaton körbetekerésnyit, ez kb 1,5kWh-t jelent (30-as átlagtempó, 200W rásegítéssel)
- illetve ne nikkelszalaggal legyenek a cellák összekötve, hanem biztosíték dróttal
Megnéztem egy csomó youtube videot a témában és a cellákból 10%-kal többet rendeltem, kapacitást mértem, 1 hét állást követően nyugalmi feszültségvesztést és 1A terhelés melletti feszültségesést mértem. Ezek alapján párosítottam a cellákat és kötöttem 13s11p-be. Merítés és töltésnél dolgozik egy kis bms, ami minimálisan ki tudja simítani az eltéréseket. Illetve 3,2-4,1 V között használom a cellákat. Tárolásnál igyekszem 3,7-3,9V közötti cellánkénti feszültségre.
Azóta szembejött velem egy video, amiben a cellák párosításánál az általam használt egyszerű megoldás (feltöltjük a cellát majd X idővel később megmérjük a feszültségét, amely cellák feszültsége jobban esik, azok önkisülése magasabb) mellett bemutattak egy gyorsabb és pontosabb módszert is arra, hogy a cella önkisülését 2 órán belül megmérjék és ezzel ugyanúgy be tudják azonosítani a gyengébben sikerült cellákat, csak nem kell ugye 1 hétig pihentetni, és a környezeti változók is kevésbé zavarnak be.
Ez a video:
https://www.youtube.com/watch?v=71NVtOE-a_o
A kérdésem az lenne, hogy tud-e nekem valaki a fórumtársak közül segíteni ilyen eszköz elkészítésében?
Alapvetően ez is egy a szokványos Li-ion töltési karakterisztikát megvalósító eszköz lenne, viszont attól jó pár ponton eltérne:
- beálltható lenne a célfeszültség, amikor vált konstans áramerősségről, konstans feszültségre (szóval az ezen eszközöknél megszokott 4,2V helyett ennél alacsonyabbat is be lehetne állítani, a tűréshatár maradna 50mV)
- a konstans feszültség fázisban azt ajánlják, hogy a cella kapacitásának 3%-ának megfelelő áramerősség elérésénél kapcsoljon le a töltő. Mivel egy cella lehet 2000mAh és 3400mAh-s is, ezért ezt az értéket (mA) is szeretném állthatóvá tenni
- miután lekapcsolt a töltés, állítható percig pihenteti a töltő az akksit, hogy vissza tudjon hűlni
- a pihentőidő letelte után ismét konstans feszültség fázis lépne életbe (de itt nincs áramerősség beesés miatti töltés megszakítás) egy külön álltható ideig
- erre az időre valahány milliseces időközönként mintavételezés lenne feszültség, áramerősség és környezeti hőmérsékletre
- a ciklusokat számítógépre szeretném átrakni, hogy grafikonokat tudjak készíteni az egyes cellákra vonatkozóan (mint a viedoban)
- ennek a spéci töltő és mérő műszernek merítenie nem kell tudnia, azt másik eszközzel intézem, viszont több cella párhuzamos töltésére, vizsgálatára képesnek kellene lennie (4-8-16), hogy gyorsítsa a cellák feldolgozását
Szokványos töltési karakterisztika:
https://batteryuniversity.com/learn/article/charging_lithium_ion_batteries
Köszönöm,
Gábor
Szevasztok
Helyettesithető e a két IGBT nem kaptam 40 veneset,illetve lett volna gyanusan olcsón,viszont van originál 45... néztem a két adatlapot,de nem vagyok biztos hogy jó e helyette,ja igen egy heggesztőbe lakoznak a drágák,és az egyik oldalon meghalt 2 db.
Adott egy Sony "hifi" amiben az egyik ilyen darlington megbolondult. Tudom lehet kapni,de elég sürgős lenne a javítás, így jó lenne helyettesíteni. Ami van itthon az a MP1620. Ugyan ez is darlington (szintén sony végfokban használatos) de nem tudom jó lenne-e helyette.
Örünék ha valaki megerősítene szándékomban, vagy pedig lebeszélne :help:
Köszönettel: Kiss Z.
(természetesen párban cserélném)
Hi.
Egy Altivar 11-ATV11hu05m2e tipusu 0.18kw frekiváltót a méhész gazdi -bárr már elmult húsvét,de meglocsolt.
A betáp mellett lévö ic és környéke sérült,sajnos szemmel láthatóan.
elvileg a többi része jó.
nem è lenne valakinek egy ilyen panel bontásból????
Esetleg rajz valakinek???
Ha jól láttam a sèrült részt.akár a kijelzö tápja is lehet.
Ha kell képeket is tudok mutatni.
Üdv.egon
