Üdv Mindenkinek!
Ma reggel az asztali PC-m (Win8.1, AVG, stb)bekapcsolása után a jobb alsó sarokban egy magyar nyelvű üzenet fogadott (amit végig olvastam, de az egér megmozdítására eltűnt. Ezért csak tartalmilag tudom idézni...)
"A bejelentkezés idegen profillal történt. Újraindítás után a fájljai, és a profilja törlődni fog ... stb."
Az asztalról néhány ikon eltűnt! Megpróbáltam néhány fájltípust megnyitni, ezek megnyithatók (egyelőre), de egyik sem a korábban alapértelmezettként beállított programmal!
A közelmúltban olvastam valahol, hogy a zsaroló vírus(ok) az újra indítás után aktivizálódnak és titkosítanak. Mivel nem tudom, hogy ez pontosan mi ezért a gépet nem merem kikapcsolni, s kérem a dologban tájékozott kollégák tanácsát, hogy most mit lépjek, hogy a legkisebb károm keletkezzen? Ezt topiknyitót most egy másik gépről írom!
Az előzményekről: nem kaptam ismeretlen helyről emailt, nem látogatok gyanús weboldalakat, a Youtubon is általában komolyzenei, vagy szakmai oldalakat szoktam felkeresni! A közelmúltban (talán a PCWorld-ön) olvastam egy cikket: a zsarolóvírusok megelőzésére Microsoft kiadott egy ingyenes programot amelyet az oldalukról letöltöttem és telepítettem. Tegnap este a gép kikapcsolása előtt a Windows Update-n láttam, hogy 14 db "fontos frissítés vár letöltésre" ezeket még letöltöttem és újra indítottam. Az újra indítás a szokásos módon lefutott!
A gépemben van egy 120 Gb SSD (ezen van az oprendszer) és egy 1 Tb HDD (ezen van minden adatom). Arra gondoltam, (ha valóban, csak újraindítás után aktívizálódik, akkor a gépet kikapcsolva és a HDD-t leválasztva a gép újra indítható. Az SSD-t formatálva, újra telepítve, talán sikerül az adataimat megmenteni. Bár kérdés, hogy az SSD-re újra telepített Windows mellé ha visszarakom a HDD-t akkor mi lesz?
Másik ötletem (anélkül, hogy most újraindítanám a gépet), USB-n keresztül egy külső HDD-re átmentem (a még nem titkosított?) adatokat!
Több ötletem nincs, azokat Tőletek várom!Köszönöm!
Üdv.: Szveti
Van egy D-link DWL-2100AP wifi acces pointom, amit lehet kliens módban is használni, amikor egy wifi routerhez kapcsolódok. Adott egy frissen telepített win98-am, amihez kapcsoltam ezt az eszközt. Addig eljutottam, hogy látja a D-link cuccot, és rá tudok vele keresni a wifi routerre. Mit kell tennem, hogy csatlakozni tudjak a nethez? Az internetelérést beállítottam LAN-ra.
Ja, még annyit, hogy valamikor ezen keresztül kaptam a T-online-tól drót nélkül a netet.
Üdv: Jácint
Sokat böngésztem a neten, de nem találtam érdemben semmi használhatót a laptopomhoz. Leginkább a kamerát szeretném használni, illetve elérni hogy az adapter kihúzásával ne csökkenjen le a kijelző fényereje. Előre is kösz!
Üdvözlöm a mesterurakat!
A combo típusa: LG GCC-4522B, fw.: 1.08
Hibajelenség: DVD-t olvas, de a CD-ket nem hajlandó kezelni.
A rendszer amiben van: újratelepített XP 32bit, master-ként az IDE 2 legvégén árválkodva, 40 eressel csatlakoztatva.
Amit eddig próbáltam: Új op. rendszer, 80 eres kábel, eszközkezelőből eltávolítani és újra felismertetni (minden rendeben zajlott), fw. frissítés (a jelenlegi a legújabb).
Hiba lefolyása: A CD lemezt betéve vagy kidobja, vagy sokáig villogó LED után egy nagy semmi. A különböző progik felismerik és kezelik a meghajtót, de a CD résszel nem tudnak mit kezdeni.
Milyen jellegű a hiba?
Köszönöm a segítségeteket előre is.
