Üdv mindenki!
Nevezett gépezetet átnéztem, fejet megtisztítottam, átmostam, fúvókák ( furatok) rendben.Fej tintával feltöltve, új patron FF. benne. Minden kijelzés helyesen működik, tesztet csinálja, nyomtatás is végig megy, de nem ír semmit, mintha üres lenne a patron.
Ahhoz kérnék segítséget, hogy hogyan lehet a fejet bemérni, hogy jó-e egyáltalán, mert lehet hogy totál halott. Ez csak FF. nyomtató egy patronnal, és nincs csip.
Köszönet István
Epson Stylus SX 130 nyomtató nem viszi be a papírt. Ezt a típust nem ismerem, mit kell elsődlegesen megnézni ilyenkor? Előre is köszönöm a válaszokat, Tisztelettel : multifilter
kaptam egy - nem öreg - nyomtatót ajándékba (nem hibásként), a színes patronok fogyóban vannak benne, de még szépen nyomtat. A fekete az elején még majdnem tele volt. Ha színes nyomtatás állásban van a 3 színből keveri a feketét rendesen, képeket is szépen nyomtat, fekete állásban viszont nem csinál semmit. A gép észre sem veszi, hogy nem nyomtat. Teszi a dolgát, csak éppen semmi nyom nem látszik a papíron. Gondoltam megjáratom, nyomtattam vele kb 20 teljesen fekete oldalt. Persze semmit nem nyomtatott a papírokra, viszont az érzékelője szerint fogyott belőle a fekete festék.
Mi lehet a baja. A fej fekete része be van száradva?
Köszönöm a segítséget,
Ede
Szép jó estét mindenkinek!
Fenti multifunkciós nyomtatóval akadtam meg, ha valaki tudna segíteni megköszönném.
A probléma a oldalában levő vezérlőpanelen történt két tranzisztor (C6082 és A2210) csere után jelentkezett.
Előtte semmit nem csinált, mert mind a két tranyó zárlatos volt és leültette a tápot.
A csere után a táp megjött kb. 41V. Szépen összeraktam. Másoltam vele 4-5 oldalt.
Ezt látszólag hiba nélkül megcsinálta. Ez után másolás közben elakadt kétszer, a harmadik próbálkozást már nem engedte,
azt írja hogy egy patront sem ismer fel. Érdemes ezzel foglalkozni? Esetleg rajza lenne valakinek róla?
Üdv: Majzinger
