ERA MIERNIK UNIWERSALNY UM-3A
METER - SERVICE MANUAL
Type: (GIF)
492.3 KB
METER
Looking for similar era manual?
    ERA MIERNIK UM-3A UM3A UM 3A
Relevant METER forum topics:
Voltcraft Labornetzgerät Digi 35. 0-30V/0-2,5A elföstölt pár alkatrész.
Sziasztok. A címben írt labortáp nem bírta a rövidzárlatot és elfüstölt. Már a wanted-ba keresek rajzot, de ha valakinek lenne és megnézné az R3-R4 értékét azt megköszönném. Ezek 0 akárhány ohm-ok. Van fent Voltcraft digi35 rajz de az teljesen más. https://www.google.hu/search?q=Voltcraft+Labornetzger%C3%A4t+Digi+35.+0-30V/0-2,5A&client=opera&sa=N&channel=suggest&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=ov2mUqOXMcu_ygOApYHgBA&ved=0CIABELAEOAo&biw=1280&bih=911 A képeken rögtön az első. Üdv. József
HT TR-0836 Pattern generátor javításához keresek kollégát, szakembert
Régi, megbízható generátorunk feladta a napokban. a kimenő jelszint 30 dB.(70 dB volt) Gondolom talán egy erősítő mehetett tönkre. Bár elektronikával foglalkozom 40 éve, jobban örülnék, ha olyan valaki nyúlna hozzá aki kifejezetten műszerekkel foglalkozik, netán ismeri is ezt a készüléket. HT TR-0836/TO46 Vizsgálóábra Generátor. Doksi van hozzá. Előre is köszönöm. (A műszer Budapesten van.)
TR-0469 (EMG 12567) függvénygenerátor hiba (mégsem oldódott meg)
Sziasztok! A fenti programozható függvény/arbitrary generátor ('89-es EMG műszer) bekapcsoláskor (hideg állapotból) az összes kijelző, ill LED elkezd villogni (pedig van vagy 50), úgy 1-2 perc múlva pedig lefagy, vmi értelmetlen kombinációban. Többszöri ki-be kapcsolás után helyreáll és működik. Azt hittem, párától; napon szárítottam 1 napig, azután egyből működött vagy 2 napig, utána ugyanez, pedig száraz idő volt már. Tápfeszek, setup-aksi jó.(van eredeti gépkönyvem, vagy 2 kiló.) Bent olyan 10-12 hatalmas nyák, tele CMOS és TTL IC-vel. Fogalmam sincs, hol keressem a hibát. Örülnék, ha valaki ismerné, vagy javította, esetleg volt EMG-dolgozó. (Nagyon szeretem és jónak tartom a sajnos, néhai EMG műszereit, csővoltmérőm, szkópom is ilyen.) Előre is köszönettel: Szamos
MARCONI TF2008 signálgenerátor moduláció hiba
Tisztelt olvasók ! Van nekem egy MARCONI 2008 tipusú signalgenerátorom. Kettő probléma van vele A bekapcsoláskor a frekvenciát szépen tartja. Azonban moduláció egyáltalán nincs. Sem AM, sem FM módban.Lehet hogy kapcsoló kontakt hiba? Kapcsolási rajzot nem találtam a neten. Melyik része lehet hibás ? A másik probléma kontakt hoba a kimeneti jelszínt kapcsoló mozgatásakor jelenik meg a kimeneti jelszint. Valaki szedte már szét , mennyire lehet kontakt spray- vel befújni. Üdv. Tibor
