ERA MIERNIK UNIWERSALNY UM-3B
METER - SERVICE MANUAL
Type: (GIF)
110.5 KB
METER
Looking for similar era manual?
    ERA MIERNIK UM-3B UM3B UM 3B
Relevant METER forum topics:
Hameg HM8030-3 Funkció generátorhoz keresek tápegységfiókot vagy tápegység rajzot.(T)
Sziasztok! Kaptam egy HAMEG HM8030-3 típusú funkciógenerátort 2 darabot amihez nincs fiókom amibe beledughatnám. Szeretnék ehhez egy használható tápegységet építeni de nem tudom mit és hova kellene bekötni. A készülékről az interneten találtam fényképet itt a linkje: http://www.radiomuseum.org/images/radio/hameg_gmbh_frankfurt/funktionsgenerator_hm8030_3_1069760.jpg Akinek van kapcsolási rajza vagy egy felesleges üres fiókja megköszönöm a segítségét. Minden megoldás érdekel amivel üzembe helyezhető a készülék. ( Már nem aktuális)! Üdvözlettel Simonsen!
MAX-038 függvénygenerátor építéséhez kérek segítséget
Kollégák! Keresnék Max-038 IC-vel épített generátor rajzot nyák tervvel együtt. Olyan lenne jó ami fel megy az IC maximális frekijéig, és minimálisan torzít a felső ferkvenciákon is, és mind a 3 jelalakot sem torzítja. Én elég sokat keresgéltem de igazából egy igazán jó tervet sem találtam, amihez jó nyák terv is lenne. Köszönöm előre is a segítséget, és az ötleteket! Csaba 2013 novemberében újratöltve!
HTSZ TR0836/T046 P-S generátor szintézer hibája (Megoldva)
Szevasztok! Fenti generátoromat sikerült egyszer-kétszer lerántanom a polcról. Nem biztos, hogy attól, de a következő hibát produkálja. A videó kimenete hibátlan. A VHF csatornákon működik. Tovább kapcsolva az UHF csatornák elején már nincs RF kimenő jel. Arra gondoltam, hogy az UHF oszcillátor nem működik. Kicsit belenézve, méregetve, kiderült, hogy az UHF oszcillátora "rendszertelenül" kap hangoló feszültséget. Ha a 10x kapcsolót kettesre állítom, már nincs hangoló feszültség. Ha tovább tekerem, az ötös- hatos állásnál megjelenik, és korrekt frekvencián, (csatornán) működik. Ha a 10x kapcsolót visszafelé léptetem, működik még a hármas állásban is, de a kettesnél ismét megszűnik a hangoló feszültség. Remélem sikerült érthetően leírnom a jelenséget. Kérdezem a tapasztalt kollégákat, hogy mi lehet a fentiek oka, esetlegesen a dekád kapcsoló okozhat-e ilyen hibát? Hogyan tudom ezt leellenőrizni? Természetesen semmi kontakt hiba, "folytonossági hiány", mechanikus sérülés. nem tapasztalható. Mivel tudomásom szerint több Kolléga is dolgozott a HTSz-ben, vélhetően e téren nagy tapasztalattal bírnak. A műszerem megjavításához kérem a segítségeteket. üdv Dr.Távadó
HT Audio Komplex Generátor, deprez műszer sztatikus feltöltődési problémája
Vettem olcsón egy hibás HT gyártmányú komplex audio generátort (ilyen: https://regimuszereklhanzi.5mp.eu/web.php?a=regimuszereklhanzi&o=OhE53cXO2U).
Elektronikai szempontból már mindent sikerült megjavítani, de van egy érdekes probléma, amivel nem tudok mit kezdeni. Van a készüléken egy nagyméretű deprez műszer. Gyanítom, hogy a mutatója műanyagból van. Ha a plexi előlapját az újammal megsimogatom, akkor kileng a mutató és valahol megáll, de nem áll vissza az alaphelyzetbe. Simogatással tudom „nullázni” de ez így eléggé abszurd. Ezek után már a linearitása is kérdéses, mert a vége felé pontatlan és gyanítom, hogy az is ennek tudható be. Ha leveszem a plexi előlapot, akkor tökéletesen mér és alaphelyzetben is beáll 0-ra. Elég csak közelítenem hozzá a plexi előlapot és máris jelentősen elhúzza a mutatót (10-es skálán akár egy fél osztást). Eléggé koszos volt a plexi ezért szappanos vízzel lemostam, de ettől semmit sem javult a helyzet.
Találkozott már valaki ilyen jelenséggel? Mit lehet tenni?
Megoldás:
A műanyag előlap felső és alsó szélét két-két kb. 1cm hosszú 3M matt celluxal a műszer házához ragasztottam. A szalag közepére egy ónozott vas szálat tettem. A műszer házán (hátul) is annyi cellux van mint amennyi az előlap szélén látszik. Nem tökéletes, de sokkal jobb lett. Most is fel tudom tölteni de sokkal kevésbé mint korábban és kb. fél óra elteltével kisül. Ekkor a mutató vissza áll alaphelyzetbe. Megszűnt a sziget szerű feltöltődés is, immár lineárisan mozog a mutató (nem akad, nem gyorsul, nem lassul).
Próbálkoztam több féle ragasztó szalaggal de a sima átlátszók nem eredményeztek különösebb változást. Először réz szállal próbálkoztam, de az nem befolyásolta akkor sem, ha leföldeltem. A vas szál hatásosnak bizonyult. Próbáltam hosszabbra vágni és hátul a fém vázhoz leföldelni, de attól nem lett jobb, így maradt az 1cm-es darab és nincs leföldelve.
