Hali.
Függ hiba van a tévén.Nem tudom hova tenni,lehet,hogy eltérítő tekercs?
Nem írom le,inkább lefényképeztem.
Merre induljak,mert ötletem sincs.
köszi
Van nálam egy SR STANDARD 51-CTV-510 tévé. Sokat nem mondott a neve, de valami szovjet utódállamban készült. A panelja és az alkatrészek jellegzetesek. A néni azt mondta, hogy nagyon hangos, és fáj a feje tőle.
A hangerő levehető, és a ki-bekapcsolt készülék megjegyzi, tehát biztos vagyok benne, hogy a nénit a 15625Hz zavarja. Mondjuk én a szoba másik végéből is hallom, a férje pedig nagyot hall, őt nem zavarja.
Lényeg, hogy kiönthetem műgyantával, vagy áztassam valami lakkba?
Ötletet várok, és kipróbálom.
Előre is köszönöm.
üdv.
Tropfehérke
Elfüstölt a sorkimenő a tévémből. Vettem hozzá bontottat. (Köszi Elko4!) A tévé első indulás után nem akart többel feljönni, illetve kétszer-háromszor. A tanya egyik kedvence, TDA8140-es letilt 1 másodperc után. A sortranzisztor felé a 200V-ot megszakítva megmarad a vezérlőjel.
A kondik, ellenállások ellenőrizve. A 0.12 ohomos is. Előbányásztam hozzá még a TDA8143-ast is, és semmi különbség. A 200V pontos.
Kínomban leválasztottam az átkötést a sortrafó és a BU508 között, majd miután felépült a tápfesz, csavarhúzóval összekapcsoltam. A tévé felfűt, a TDA8140 nem tilt.
A táp 100uF/250V-os szűrőkondija jó. Másikkal is ellenőriztem, de visszatettem az eredetit.
A 200V és a sortrafó között van a L526-os induktivitás. 503uH-t mérek rajta, a soros ellenállás nem nyúlt meg. Pontosan 6,8ohm.
Én a légmagos fojtó menetzárlatára tippelek.
(A régi sortafóból kijött a füst, vissza is rúghatótt ennek a tekercsnek)
Tudna nekem mérni valaki egy ilyen tekercset?
Előre is köszönöm.
üdv.
Tropfehérke
ui.: A tranzisztoros meghajtást kipróbáltam egy VT sormeghajtó modullal, de kiütötte a BU508-at, jobb szeretném az eredeti megoldást.
Üdv mindenkinek !
Megakadtam egy LG TV javítása során, mire sikerült megállapítani hogy az eltérítő tekercs zárlatos. Most viszont azért áll a javítás mert nem tudok ilyet szerezni. Kérek minden kollégát amennyiben akár bontottat is tudna szerezni kérem értesítsetek. A készülék tipusa LG 29FS2RNB - ez egy slim csöves tv.
Köszönöm !
