Egy ismerősöm hozta nekem ezt a "csodát", mert a képe elég érdekes. Olyan mintha a számítógépet 16bitre állítanád, mármint a monitort. A színek eléggé elmosódtak, és alapból torzak.
Sajnos jobban nem tudom leírni és mivel ilyennel még nem találkoztam, ezért nem is tudom, hogy mit kellene vele csinálni. Chassis-t nem találtam meg.
Main: LC-23IE20 LCD23
A/V: 23" AV LC-23IE20 C.J.H
Táp: A1T4L30PN00
Az esetleges segítséget köszönöm előre is.
SZIASZTOK. A készülékkel a gondom hogy nem indul.A sortranzisztort kivetem, kimértem jó, a collektora egy 60w izzót téve világit a tápfesz 148v,bekapcsoláskor készenlét van (a piros led világit) de hiába próbálom inditani a P+ gombbal (távirányitóm nincs hozzá)nem történik semmi.Segitséget szeretnék kérni hogy merre induljak el.Előre is köszönöm.
Ma hívott a tulaj hogy szeretett tv-je nem működik
előélet:
már egy ideje csinálta hogy a kép felső 10 cm-ben vízszintesen volt egy csík de bemelegedés után eltűnt
aztán most bekapcsolja a tv-t 6ot villog bejön a hang indítaná a képet és letilt visszamegy standby ba
Holnap tudok csatolni képeket estefelé,+ típusszámot
ha esetleg valaki találkozott hasonló problémával és sikerült megoldania , várom a válaszát :)
elsőre arra tippelnék így látatlanul hogy kiment a lámpa
Adott egy ICC5-ös sasszival szerelt Videoton tv. Tele kontakthibával, ahogy szokott. Átforrasztottam, úgy tűnt, hogy megjavult. Szétszedve ment, de összerakva nem indult, háromszor próbált, majd kikapcsolt. Többszöri ki- és bekapcsolásra is ez volt a válasz. Mivel amikor még működött, a hibajelenség az volt, hogy a kép összeugrott, ezért arra gondoltam, hogy a függőleges eltérítés miatt nem indul talán. Több helyen is olvastam fórumokban, hogy nem lesz semmi baja, ha lehúzom a függőleges eltérítőtekercset, de nem így lett, a sorvégtranyó elment zárlatba. A kérdésem a következő: mi az esélye, hogy vitte magával a TEA-t is? Ha csak a tranyó szállt el, akkor annyit még áldozok rá (plusz még alaposabb átforrasztás), de több befektetést (se pénzben, se időben) nem ér meg. Várom a szakértők hozzászólását!
imrus101
A sorvégtranzisztor cseréje után újra működik a készülék, nem vitt magával mást a függőleges eltérítő csatlakozójának lehúzása.
