ERISSON 25TI60
325.3 KB
Looking for similar erisson manual?
    ERISSON 25TI60 25 TI 60
PT90A110 (STV71-269) nem indul
Sziasztok, BUÉK mindenkinek! Egy készülékem maradt, a holnapi anyagrendelés miatt fogtam neki ma. A hiba, hogy nem indul a táp. RP05-06, CP09 és IP01 cserélve (igaz ez utóbbi bontottra). Nem javult meg. A DP07 mérésre nagyon fura értékeket mutatott. Kivettem, látom hogy ez egy BAT85 Schottky. Az összes fellehető rajzon 1N4148-at találtam, belepróbáltam, nem indul. Tettem oda egy 1N4007-et, ezzel pulzáló üzemmódban működik, a LED villog és ingadozó feszültségek jelennek meg szekunder oldalon. A TL431-et még nem cseréltem. Esetleg ötlet valakinek? Köszi! Tamás
Hantarex PD42 SR2 plasma
Sziasztok a fenti tv-be be van "égve" a kép (német lomis tv valami kocsmába volt árfolyam kijelző (nikotinos, és tőzsdei árfolyam kép megy minden adáson a hátérbe) ezt szeretném valahogy eltüntetni... ugy tudom van valahol ezekbe egy white clear opció de nem tudom előhivni. Elkellene egy kis segítség előre is köszönöm Misi
DAEWOO K21T1T CP-375-ős sasszival, áthúz a nagyfesz a trafónál
Üdvözlöm a Kollégákat! A címben említett probléma miatt érdeklődnék, nincs-e véletlenül valakinek elfekvőben egy sorkimenője? 50H 0000177-es típus, megfelelője a HR 7880. Már nem találok sehol sem, de egy barátomnak javítanám ezt a készüléket.
LG 19LH2000 LCD inverter meghajtó, (p2503npg) helyettesítés
Sziasztok! Kezem közé került ez a kis lcd tévé, aminek inverter fokozata megadta magát. A trafó meghajtó kissé szétégett. Eredetileg p2503npg található benne. Elvileg "süni"-nél kapható (közel négyezer), de talán lehet valamivel helyettesíteni. Mielőtt rohannék megvenni az eredetit, gondoltam rákérdezek van-e valakinek tapasztalata, vagy ötlete a dolog kapcsán. Köszönettel: Kiss Z.
