ERISSON 26LS16
12.6 MB
Looking for similar erisson manual?
    ERISSON 26LS16 26 LS 16
Blueberry BLT32C9A, KEY GOOD hibaüzenet
Üdv. A cimben emlitett tv-vel az a probléma, hogy bekapcsolás után KEY GOOD üzenetet ie a kijelzőn. Ha mrgnyomod valamelyik gombot bedob egy menüt a gombok neveivel és mindre failt ir ha pedig elkezded nyomkodni a gombokat a fail átvált PASS-ra és annyi tovább semmi nem történik. Ha otthagyod és nem nyomsz semmit akkor pár másodperc után visszadobja a KEY GOOD feliratot. A gombok csatiját próbáltam lehúzni akkor is a KEY GOOD felirat van.
Kinek mi ötlete van mi lehet a gond? Soft vagy hardveros gond?
Remélem érthetö voltam de mellékelek képeket is..
Samsung SP-43T6HF
Sziasztok! J52A sasszi, hang van, kép nincs, az STK-knál mérek +-26voltot,melegednek is, csövek fütenek, bekapcsoláskor 7-et villog. Mi lehet ez, a csöveknél még nem méregettem mert nem egyszerü a hozzáférés, nagyfesz inditáskor hallható.
Samsung plazma PS63C7780 nincs se kép se hang
Sziasztok Hatalmas plazmát hoztak, van stby LED, bekapcsoláskor bekapcsol a 2 relé, megjön a Samsung melódiája, megjelennek a tápfeszek de kép meg a hang nincs, majd lassan megszünik a Va, meg a Vs, a többi feszültség megmarad (12V,5V,procinál 3.3V,2.5V). A logikai lapon (logic board LJ92-01697A) az egyik led (felső led a kettő közül) villog. A tápban a tranzisztorok meg az elkók jók. Nem blokkolt le, távirányítóval kikapcsolható a TV. Nincs tapasztalatom a plazmákkal, eddig csak egy szétrobbant táphibás plazmát javítottam meg. Próbáltam kihuzni a tápdugót a két oldalsó panelról hátha terheli őket amikre mennek a Va,Vs, de ugyanez történik. Melyik panelen keressem a hibát?
Samsung LE32A330J71N (GJE32SE) ki/be kapcsol
Sziasztok, az a gond ezzel a készülékkel hogy ötletszerűen ki-be kapcsolgat. Távirányítóhiba kizárva. Az elején van egy gomb, amivel lehet ki/be kapcsolni. Első körben ennek az átvezetésére gondolok. Mivel eléggé macerás szétbontani, rákérdeznék hogy volt-e másnak ezzel ilyen gondja, és ha igen akkor a kapcsolón kívül egyéb okozhat-e ilyent? (Ha nem ez akkor én passzolom...) Nem régóta javítok LCD-ket, eddig csak táp és inverter hibákkal volt dolgom. Köszi előre is. Tamás
