Sziasztok , bekapcsolás utáén 15-20 percig jó a kép utána elsötétül és egy darabig összetört , később meg meg csíkos a kép . Kikapcsolva - újra indítva megint jó egy darabig . Hátlap , fém takaró nélkül megy már 2 órája .
BGA , Mainbord hiba ?
Üdv mindenkinek! Elakadtam eme készülék javításával. Bekapcsoláskor relé 4-5-öt kattan akkor a sort próbálja indítani, majd a tápfesz marad, de a sor leáll. Fura hogy a sortápfesz 127V a rajzon meg 140V van meg a 12V helyett is csak 9,5V van a rajzhoz képest, megváltoztattam az osztást , hogy a 140V meglegyen de a másik tápfesz akkor se emelkedett csak 10V-ig, és a hibajelenség akkor sem változott. A képeltérítésen a 13V meg az 50V csak egy pillanatra jelenik meg , nem igazán mérhető az érték.
Ha valaki tudná hogy a védelmet hogyan lehetne ki iktatni hogy a sor beinduljon azt megköszönném. A két kis tranyót már cseréltem (bc337-327) az sem segített rajta, szek. oldalon kondikat megnéztem, a sormeghajtásban a 47uF-ot szintén.
Lehet-e esetleg még tápfesz gond, vagy a 127V jó? Égővel terhelve nem változik a feszültség.
Szevasztok
kellene egy kis segitség ennek a tv nek a rajzával kapcsolatban,ebbe a tvbe8862 es proc van,de rajzomcsak 88604 es sel van ,szeretném tudni hol találok ijet,mert itt a tanyán van rengeteg belőle,deha mindet megnézem akkor lejár a limitem a hibával kapcsolatba ,az a baja hogy nemcsinál semmit,bekapcsol,kivilágosodik,de semmire nem reagál,se távra se gombokra,azért gondoltam hogy elsőre a proc környékét kellene végig méregetni, ha lenne hozzá rajz.
Segítséget kérnék a fent nevezett lcd tv-hez.Pfc hibás ic volt a tápban,azt cserélve meg van minden feszültség,de nem reagál sem tasztra,sem távra.Nem lehet bekapcsolni.Kényszer indításra,meg jön a háttér világítás,hang halkan pattogó hangot hallat,de sem menü,sem az előlapi led mátrix kijelzőn nem jelenik meg.
chassis 605 L1 lakozik benne,MDE 9500B procival.Proci nem ad indító jelet ki,éppen csak langyos,nem melegszik,tápot nem terheli.
Köszönöm előre is.
