ERISSON ERC21PS50
TV - EPROM
337.0byte
EPROM
Looking for similar erisson manual?
    ERISSON ERC21PS50 ERC 21 PS 50
Orion T20 MS-TEXT Tv nem indul.
Sziasztok! Megint hoztak hozzám működésképtelen TV-t, mégpedig egy Orion T-20 Ms Text típusút.Gazdája lemondott róla így nem sürgős (Nekem sem) A hiba jelenség : A TV-t bekapcsolva hallatszik a lemágnesezés hangja ,a készenléti led világít ,majd 2-3 mp után kialszik.Sem hang sem, sor indulás nincs. A kondikat most nézegetem ,szemmel látható hibás nincs.Nincs alkatrész sérülés sem. A kérésem ,kérdésem, van e valakinek tapasztalata e típusú TV terén ,hogy érdemes e pazarolni rá az időt. Üdv belfi!
VORTEX V32ED2D lcd tv tápja nem indul
Üdv Mesterek! Gazdi szerint durrant egyet, aztán semmi életjel... Kínai IP-main(egybe)board , táp része nem megy. Fet , diódák, ellenállások mérve jók. Szekunder oldalon semmi "mozgás" egy pillanatra sem. A panelszám :TP.SIS231.P83 C13116 Egy rajz jól jönne a táp részről. Köszönöm
LG 55LB650V led háttere villog_Megoldva
Ennek az 55-ös led tv-nek a háttérvilágítása 1-2 másodpercenként kb. 40V-os vezérléssel pulzál, villog.   A többi kimenő feszültség jó, hang, vezérlés, képtartalom tökéletes. Olvastam egy másik topikban hogy akár a ledek is okozhatják, viszont itt leválasztás után is ua. a helyzet (terheletlenül is meg kellene lenni a kimenő feszültségnek vagy nem? Mert ha leválasztom a ledeket akkor is csak a 40V pulzál.)
Táp: EAX65423801
Medion Md30325a Mégegyszer hátha...
Tiszteletem! A fent emlitett tv szivat már pár napja, a tápot ujraélesztettem bekapcsolás után fekete alapon valami fura szimbolumokat ir ki (ciril betüre hasonló) beletettem uj üres eepromot beindul megjelenik a "havazás" de a tuner nem fog semmit a servis menübe A tuner opcioit kis segitséggel beállitottam és tökéletesen müködik. Beállitottam a kanálisokat tával kikapcsolom bekapcsolom minden ok, kikapcsolom a 220V bol bekapcsolom nem megy csak a fura szimbolumok Kivettem az eepromot bele ujat bekapcs indul távirányitoval kikapcolom visszacseréltem az elöbbi eepromot viszakapcsolom távval és müködik az elötte beállitott kanálisok. Tehát ha 220v bol kikapcsolom csak üres eprommali indul utána korlátlan ideig jol müködik, vagy is az elsö áram szünetig. Na ezt jol el huztam :-) Ha valakinek van valami ötlete megköszönném. 17MB22-2 a chassis További szép napot üdv zsokey!
