Ismét kezembe került egy eddig számomra ismeretlen grundig chassis. Csak kéken világít, tápok rendben, SPI lábain állandó adatforgalom van.
SPI dumpot próbálnék rá, TY és TT dumpot nem szereti... Jó lenne egy USB-s frissítés is, a szerviz doksi szerint 60mp -ig kell nyomva tartani a P+ gombot hogy elinduljon - ez kicsit hosszúnak tűnik - de megpróbálom.
Előre is köszönöm!
Segítséget szeretnék kérni tőletek ehhez a förmedvényhez szükségem lenne kapcsolási rajzára
főleg táp rajz kellene.Táp típusszáma: AP-2005B
Hiba jelenség se kép se hang,csak standby led világit.
A stanby táp megvan+ 5 volt. Ha indítom akkor megjön a táp csatlakozóra a 3.3 voltos ON fesz, de semelyik táp nem indul. PFC kondin 320 volt mérhető a 450 voltos pufferen. Kikapcsolni már nem tudom stanby gombbal(3.3 volt megmarad). Hibrid IC-k vannak ebben a tápban: CMP-PWM 0647, CMP-PFC 0647. Teszek fel fényképet a tápról.
A fenti LCD tv érdekes dolgot produkál:
Hálózati dugót bedugod, megjön a stby (narancs LED világít), de on/off-ra nem indul, csak ha KI/BE kapcsolom a főkapcsolóval...
Tápokat ellenőriztem esr-es kondik cserélve, de a helyzet u.a.
Main boardon kondik melegítve -->akkor sem indul. Main board melegítve, nem indul.
kikapcs, bekapcs főkapcsolóval , indul...
Találkoztatok ilyen hibával? majd 10 éves gép... support már nem hiszem, hogy lenne...(valami soft frissítés)
Köszi a segítséget
Szabi
Helló!
Erről a készülékről keresek rajzot, de leginkább csak "B"-s változatokat találok. Tud vki nekem küldeni "A"-sat?
Köszi, üdv.: Ízitrájder
