have a fujitsu esprimo v6535 with this problem. when i plug power plug. compuer start inmediatilly, it works for 5 seconds. i listen cd activity (noise), and it shut down. 2 seconds after laptop repeat process. this cycle is repeated indefinidly. WITH only BATTERY, the process start with i press power button, and everything happen again, except that it happen only 1 cycle, and go down .what do you think about??
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
Fekvőházas FUJITSU SIEMENS ESPRIMO asztali PC-t használok. Az előlapon van egy kártyanyílás, melyet 5,5 cm-nek mérek.
Feltételezem, hogy valamely bank által leadott gép lehet.
Milyen kártya való a használatához ? Beszerezhető ilyen ?
Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett készülék a következő hibát produkálja egyaránt a saját hangszóróján és a fülhallgató kimeneten is,mégpedig recseg hang mint a bakelitlejátszóknál amikor poros a lemez.ALC 268 típusú audio codec van a készülékben.Találkozott már valaki hasonlóval,mit lenne érdemes megvizsgálnom,mi okozhatja ezt a hibát.
A HIBÁT A WINDOWS OKOZTA.ÚJRATELEPÍTÉS MEGOLDOTTA A PROBLÉMÁT.KÖSZÖNÖM A SEGÍTSÉGET.
Üdv:Mitu
Szia Mindenki,
Kolléganőm kért meg, hogy nézzem meg a tárgyban említett masinájukat, mert nincs rajta kép.
Megnéztem. Valóban nincs rajta érdemi kép -> fehér a képernyő. Első blikkre nem KH, mert a rugdosásra is stabilan megmarad a jelenség. Külső monitort rákötve egyébként van kép.
A gép épp átlépte a garját, ezért felmerült a "szétszedem gondolat".
Azonban jól jönne valami service manual, guide, disassembly leírás hozzá, hogy lehetőleg ne tegyek benne nagyobb kárt, mint ami jelenleg van. Sajnos a neten nem találtam. :(
Ha esetleg lenne valakinek, megköszönném ha feltöltené.
Egy ilyesmiről van szó: http://media.photobucket.com/image/esprimo%20u9200/turffy/IMG_0912.jpg?o=3
