Szia Mindenki,
Kolléganőm kért meg, hogy nézzem meg a tárgyban említett masinájukat, mert nincs rajta kép.
Megnéztem. Valóban nincs rajta érdemi kép -> fehér a képernyő. Első blikkre nem KH, mert a rugdosásra is stabilan megmarad a jelenség. Külső monitort rákötve egyébként van kép.
A gép épp átlépte a garját, ezért felmerült a "szétszedem gondolat".
Azonban jól jönne valami service manual, guide, disassembly leírás hozzá, hogy lehetőleg ne tegyek benne nagyobb kárt, mint ami jelenleg van. Sajnos a neten nem találtam. :(
Ha esetleg lenne valakinek, megköszönném ha feltöltené.
Egy ilyesmiről van szó: http://media.photobucket.com/image/esprimo%20u9200/turffy/IMG_0912.jpg?o=3
Üdv Kollégák!
Fenti laptopot "megteáztatta"egyik csemetém.Gép szétszedve,elmosva,kiszárítva,összerakva működik,de a tasztatúrán pár billentyű nem érintkezik.Keresek elfogadható áron billentyűzetet,lehet bontott is!Minden segítséget köszönök,üdv,
Reparátor1
have a fujitsu esprimo v6535 with this problem. when i plug power plug. compuer start inmediatilly, it works for 5 seconds. i listen cd activity (noise), and it shut down. 2 seconds after laptop repeat process. this cycle is repeated indefinidly. WITH only BATTERY, the process start with i press power button, and everything happen again, except that it happen only 1 cycle, and go down .what do you think about??
Tisztelt szakértó urak és hölgyek.
Nem indul a régi Esprimo p5616 -os pc-m. Bekapcs. után csak 4 sípolás, a monitor nem kap jelet, leáll. Kerestem a net-en, de nem találtam a 4 sípjelre választ. Itt Ti biztosan tudtok segíteni. Félek, hogy elvesznek a rajta tárolt adataim.
Előre is koszönöm.
