Egy nagyon erdekes hibaba futottam bele. Van egy usb-s illeszto eszkoz, USBN9604-gyel szerelve.
- Az usb-kabel erei jok, nincs szakadas, zarlat.
- Usb-n keresztul a tapfeszultseget megkapja.
Erdekessege, hogy nem kommunikal az usb-n keresztul a szamitogeppel. Azonban! Szerettem volna szkoppal merni es ahogy a merozsinor testjet ratettem az illeszto testjere, bejelentkezett a szamitogepre, felismerte az eszkozt. Aztan, ha levettem a szkop testjet, tovabbra is szepen mukodott, majd amikor lehuztam az eszkozt az usb-kabelrol, a szamitogep pittyent, hogy lecsatlakozott az eszkoz. Ezutan megint radug, semmi, majd merozsinor test a testre, elindul, megy. Lehuzas, szamitogep jelzi, hogy lehuz. Ezutan merozsinor test rateszem az usb-kabel testjere, es ezutan dugom ossze az eszkozzel, akkor egybol indul es megy az eszkoz.
Mertem, nincs potencialkulonbseg a szkop testje es as usb-port testje kozott. Nem merheto ellenallas koztuk, vagyis szakadaskent viselkedik.
AKKO' MEG Mi A .... LEHET VELE?
meggyujtom...
Talalkoztatok mar ilyen hibaval?
Udv!
Imre
Tegnap vidéken voltam, és ott a számítógép Ghost-olás közben Bad szektor hibával leállt. / A "C"-ről csináltam a mentést a "D"-re, közben semmihez nem nyúltam./
Bármit csináltam, a Biosba be tudtam lépni, de tovább nem ment, a Bad szektor hibát írta ki. Win 7 telepítő lemez is csak próbálkozott, másik telepítő rögtön leállt Bad szektor hibával...
Hieren's Boot CD vagy elindult, vagy nem, de amikor a HDD-re kattintottam, csak próbálkozott a végtelenségig.
Semmit nem tudtam csinálni, nem indult a rendszer, egy régebbi Ghost mentés is hibát írt ki, nem is indult el.
Haza hoztam a gépet, kivettem a merevlemezt / Sata-s/ és rátettem az én gépemre. Közben, hogy felállt a rendszer, elkezdte javítgatni néhány percig, majd kiírta, hogy néhány javítást végzett rajta.
Az én gépemben láttam mindkét partíciót rajta.
Vissza tettem az eredeti gépbe, és már második napja megy, hiba nélkül. A HD Sentinel 100 %-osnak veszi, tökéletes kondícióban van, szerinte. Tápot mértem, az 5V, és 12V is OK, szkóppal is.
Mitől lehetett ez a hiba, találkoztatok ilyennel?
Üdv: formasu
Kedved tanya lakók! Szeretnék tőletek érdeklődeni, hogy a fent említett típusú laptophoz akadna valakinek eladó:egy pár zsanér,kijelző hátoldali fed lap, hdd takaró műanyag keret, ha még lenne DDR 2 ram az is jöhet jelenleg 512 MB van benne de ez nem létfontosság csak netezésre lenne használva a gép.Esetleg cserébe fel tudok ajánlani egy Acer Travelmate 2300 tip laptopot épp burkolattal jó zsanérokkal kijelző törött, alaplap rossz,hdd és dvd író töltő nincs,proci,hűtő,ram 512,ok!Segítséget köszönöm! T:Zsolt
Sziasztok! Sikerült szert tennem egy komplett ilyen típusú laptopra, rossz alaplap,törött LCD, zsanérokat ill a kijelző fedlapot felhasználtam belőle.T:Zsolt
üdv: A Windowsban (XP) rengeteg (350 Mb)ilyen piros felkiáltójeles könyvtár van.
$NtUninstallKBxxxxxx$ Az x-ek 6 jegyű szám.
Ezek mire valók, törölhetők-e.
