Hello mindenkinek , lenne egy kerdesem ,van nalam egy hp dv9000 laptop es van vele egy gondom forditva kaoptt taplalast a toltotol felcsereltek a pluszt a minuszal es meghalt , talaltam benne egy diodat ami ki volt egve ,azzal semmi gond nem volt , hanem meg volt egy dual tranzisztor meg kiegve egy IMZ2 es tipusu , en ennek a helyere bele tettem egy npn pnp ptanzisztort , be is indult a laptop , csak egy gond van vele , hogy az aksit egy fel nap alatt tolti fel , normalis esetben kb egy ora alatt tele kene legyen , na most az lenne a kerdesem hogy milyen tranzisztort tegyek az IMZ2 es tranzisztor helyere , van valakinek valami otlete ? megkoszonnem a segitseget .
Sziasztok skacok...
Lenne egy kis problémám...Van egy MS9147C alaplapom és egy Intel Celeron 1.8 processzor "dobog" benne. Tökéletesen működik évek óta.
Dehát ugye az ember gyorsítani szeretné ócsó
pénzért. Egyik ismerősöm szerzett nekem 2 procit
egy Celeron D 2.4-est meg egy Intel pentium 2.8-ast.Mind a kettő 533fsb-s.Amit az alaplap támogat. Neten nézgelődtem azt írja intel procit
1.5-2.8 GHz-ig elfogad. Beletettem egyik sem csinál semmit...:( pedig kipróbáltam 100-és 133-as
frekivel is. Mi lehet a probléma? Már a t*köm ki
van az egésszel....:D most a régivel fut simán....
Valaki hozzáértő tudna segíteni?
Megköszönném...
Laci
üdv: adott egy régi, DELL Optiplex GX620D gép.(XP-SP2-vel)
Mint kiderült, CD ROM van benne, (amely működik, hangot lejátszik) amit cserélni kellene DVD író-olvasóra.
Van itthon ismeretlen állapotú TEAC DV-W50D és egy SONYNEC AD-7173A
író-olvasó.
Rádugva, egyik sem működik, csak a tálcát működteti.
Pontosabban az olvasófejet a bootolás alatt a tengelytől kifelé ki-be kb 10mm-t mozgatja, utána a lemezt nem forgatja.
Kérdés, a gépnek automatikusan fel kellene ismerni, vagy csak driverrel működne?
Másik gépben nincs lehetőségem kipróbálni.
Kerestem hozzájuk drivert, nem találtam.
Mivel számítástechnikában járatlan vagyok, elnézést, ha értetlenkedek.
Utóírás: a gép új, de 10 évig raktárban volt, most lett felbontva
A mai nap összekötöttem a gépemet HDMI-n keresztül a TV-mel.
Ezzel csak az a gond, hogy a windows-ban mindig csak 2 monitor aktív. A harmadikat pedig szürke ként az-az inaktív ként használja. Pedig mindegyik kijelzőt megismeri, mert a 3 monitor megjelenik sorszámozással.
Általában én 2 monitort használok egyszerre a tervezés végett. Az-az kiterjesztett asztal. A harmadik monitor (TV) azt én csak akkor használnám ha filmeket néznék.
Igaz meglehetne oldani úgy is hogy folyamatosan átállítom a abeállításokat. De az lenne a legjobb hogy mind a hármat egyszerre használja.
Előre is köszi a segítséget.
