Tudna valaki segíteni Yaesu FTL-7002 tip. URH adó-vevő működési tartományának a bővítéséban? Nem találok anyagot hozzá.Most 450-490Mhz között működik, de nekem 430-450Mhz-ig kellene. Ha tud valaki segíteni megköszönöm.
Üdv:pandora
Decatlonos Domyos futógép T540A elindul, de 1 perc után elhalványul az LCD és megáll az egész. A tápegység egybe van építve a motor vezérléssel. Egy 5 pólusú JST csatlakozón keresztül megy a vezeték a kezelőpanelhez. Próbáltam mérni rajta tápot, de rosszul lehet hozzáférni és nem akartam zárlatot csinálni. Valami soros vonalon kommunikálhat a két egység.
Valaki javított már ilyet?
Próbáltam rajzot keresni, de idáig nem boldogultam.
A hibajelenség: a hálózati betápot megszakítva túlterhelést jelez, sípol, villog. Ezt teszi még terhelés nélkül is. Akkumulátor új benne, bekapcsolva is volt egy napig töltésen.
Ha visszaadom neki a 230-at, akkor rövid ideig tölti az akkut, majd látszólag minden rendben. Ekkor a kimenetén normális a feszültség. Gondolom ekkor nem az inverterről megy, hanem a bemenő 230-at adja ki a kimenetre.
Tehát valami probléma lehet az inverterrel, de rajz nélkül nem szívesen állok neki.
A Tanyán van SM, de nincs benne kapcsolási rajz, csak szerelési és tesztelési, hibakeresési utasítás.
Javított már valaki ilyet? Mi szokott lenni a baja?
Üdv, lcsaszar
Üdvözlet Mindenkinek!
Chaffoteaux /safoto/ gázkazán kezelő paneljén szétesett a hőfok beállító potméter,kiesett és eltünt a belső forgatható lemez.A felirata alapján nem találtam ilyen potmétert. A két szélső láb egymáshoz,és a középső lábhoz szakadást mutat, a középső és a szemben lévő egy kivezetés ugyanaz. A panelról kapcsolási rajz nem található.A panel a tulaj elmondása alapján üzemelt a potméter széteséséig, úgy tűnik, egy potméter csere megoldaná a problémát.Mellékeltem a potméter és a panel képét.Amennyiben valaki információt tudna adni, megköszönném.
