FAGOR FA-5812X
2.2 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar fagor manual?
    FAGOR FA-5812X FA5812X FA 5812 5812X
Fagor mosogatógépben lévő mikrokapcsoló fajtája(megoldva!)
Valaki megtudná mondani,hogy a Fagor-mosogatógépben, az alternátor házban a fűtést milyen fajta(működési erejű) mikrokapcsoló kapcsolja normál vagy az a "finomjárású"? Ami benne volt az teljesen szétégett(kiszakadt a membrán)és nem tudom megállapítani.
Fagor 1-FET109W/04 Relé keresés,Megoldva!
Sziasztok! Keresek egy Fagor 1FET-109W/04 (92511066) programkapcsolóba 3 db relét! A motor egyik irányba forgat-másik irányba csak ugy,ha megkoppintom a relét,akkot hajlandó müködni!Ezért gondoltam,kilököm mind a 3 relét,ujat neki! Akinek lenne ilyen reléje,kérem jelezze! Köszi elöre is! Üdv:Villszer
Fagor FE-738 programkapcsoló gomb cseréje?
Üdvözletem a "tanyalakóknak"! Egy ismerősöm megkért,szerezzek be egy Fagor FE-738 programkapcsolóhoz való középső forgatógombot,mert szerinte az rossz.(Szabadon forog körbe,nem kapcsol semmit)Beszereztem egy új gombot,de a régit nem tudja lehúzni a kapcsoló tengelyéről.Nekem annyi volt a dolgom,hogy beszerezzek egy alkatrészt.Mosógép javításban abszolút járatlan vagyok,így tanácsot sem tudtam adni,hogyan szedje le a régi,rossz gombot.Ha valaki tudna ebben segíteni,az ismerősöm nevében nagyon megköszönném. Üdv ikarosz
Fagor FE1346 centrifuga hiba
A címben szereplő gép centrifugálás előtt hosszabban szivattyúz mint korábban (üresen is megy a szivattyu) majd egy pillanatnyi felpörgés után a centrifugalas leáll ( igazán nem indul be teljes fordulattal).
Minden egyéb funkció működik.
