FAGOR FF633
6.9 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar fagor manual?
    FAGOR FF-633 FF633 FF 633
Fagor LF-019IX msogatógép túltölt , megoldva
Üdv mindenkinek. Bár melyik program indításakor rövid szivattyúzás után nyit a mágnes szelep és az úszó mikor felső ponthoz ér a mikro kapcsoló kapcsol is de a vízfelvétel nem áll meg és a túlfolyás érzékelő (felső kép nyíllal jelölve) beindítja a szivattyút azt megáll a vízfelvétel és kiáll F4 (Overflow) hibára . Ha lehúzom a túlfolyó érzékelő csatiját , akkor természetesen folyik a víz , nem tilt le és 1-2 másodpercre indul a keringető szivattyú és attól kezdve már elindul le fel az úszó és beáll a vízszint és végig megy a program öblítésig ahol kezdődik előröl a túlfolyás (F4 ), vagy ha nem rakom vissza a csatlakozót a túlfolyás érzékelő mikrokapcsolóra egy kicsit csordogál az beáll a vízszint és befejezi a programot. Szívesen fogadnák valami ötletet , mert eddig vagy 3 órát eljátszogattam azt már nincs ötletem.
Fagor tápegység hibás A0014697 d10 dioda
Szia.
Egy fagor mosogatóhoz kérnék segitséget.
Elmen a tapmodulon a R66 100ohn,Ic3 viper12as elis indult de csak 1,2V a kimeneten .
Rosz még a d10 zéner dioda a ertékéra volna szükségem.
Sajnost aszt se tudom mekoráok kéne leni a feszültségegnek ,igy nemtudom mekora zénert tegyek a hejére.
Ha valaki tud ségiteni megköszönöm előre.
Üdv Gyuri
FAGOR 1FE-211 mosogép motor cseréje(sikeres)
Sziasztok. Van a fentnevezett mosógép amelynek a motorja kuka (a kommutátor szeletek totál elkoptak)és ezt a selin motort szeretném helyettesíteni egy régi AWG C.E.SET motorral.A vezetékeket rá is kötöttem és a gép meg is csinálta a centrifugát (a motor a gépen kívül)Arra lennék kíváncsi,hogy a két motor tahogenárátora nagyábol azonos feszt termel-e és,hogy ez a csere hosszútávon nem-e teszi tönkre az elektronikát. A motorok teljesítménye közel azonos és a felfogatása is megoldható a C.E.SET motornak gépben.A két tahogenerátor belső ellenállása 48 és 96 ohm,de a fesz nagyságát a mágnes (ereje)is befolyásolja.Segítségeteket előre is köszönöm.ÜDV:LACI
FAGOR 1FET-211W/04 mosógép motor tacho bemenet probléma - megoldva -
Szeretném kérni a segítségeteket. Van egy FAGOR 1FET-211W/04 mosógépem ahol a kiömlő víz zárlatot csinált a mosógép motor tachojában, és rákerült a 230V-ból a vezérlés tacho bemenetére ami ettől elszállt. Úgy látom két SMD ellenállás és egy tranyó pusztult el, és cseréjükkel jó eséllyel a panel javítható. Sajnos kapcsolást és alkatrész listát sehol nem találok a panelhez. Konkrétan az R72; R71; T7 alkatrészek típusára lenne szükségem. A panelen a következő azonosítót találom:G6485EH1029195890
