FAIRCHILD PPS25 APPENDIX PROGRAMMED PROCESSOR SYSTEM DATASHEET
DATASHEET - OTHER
357.1 KB
DATASHEET
Looking for similar fairchild manual?
FAIRCHILD PPS25 APPENDIX PROGRAMMED PROCESSOR SYSTEM DATASHEET service manual (1st page)
Preview of FAIRCHILD PPS25 APPENDIX PROGRAMMED PROCESSOR SYSTEM DATASHEET [1st page]
FAIRCHILD PPS25 APPENDIX PROGRAMMED PROCESSOR SYSTEM DATASHEET service manual (2nd page)
Preview of FAIRCHILD PPS25 APPENDIX PROGRAMMED PROCESSOR SYSTEM DATASHEET [2nd page]
    FAIRCHILD PPS-25 PROGRAMMED PROCESSOR SYSTEM DATASHEET PPS25 APPENDIX PPS 25
24V-osEI hálózati trafót keresek MEGOLDVA
Segítségeteket kérném, hogy hol kapható nem csillagászati árin hagyományos EI vagy M vasas hálózati trafó. A geometriai méretei.
Vas pakett 78x65 és 27vastag A trafó teljes magassága csévével 53mm.
230V-24V kb 50w
Ez egy betegágy motorjait tápláló elektronika trafója. Linak CB10-03-OT-24 1996-os gyártású. Nem mai darab és örök életre tervezett csak egy villanyszerelési anomália kinyírta. Ami fontos, hogy ne zúgjon és kicsi legyen a vesztesége vagyis ne melegedjen üresjáratban.
Segítségeteket előre is köszönöm
X-box 360 HDMI aljzat
 A címben említett berendezés HDMI  aljzata után érdeklődnék.  Holnap hoznák mert kiszakadt, kontakthibás lett.  A tulajnak azt mondták Kínából kell rendelni hozzá alkatrészt .  A kérdésem a készülék ismerőitől, miben különbözik az egyszerű hétköznapi alzattól ? Köszönöm !
TC420 Programmable LED time controller, műhiba volt. Megoldva.
Szervusztok!
Segítséget, ötleteket kérnék az alábbi problémára.
Ezt a készüléket, akváriumvilágítás szabályzására / vezérlésre használjuk.
Amikor még működött, a mellékelt kép szerinti PWM jelek voltak a kimentén.
Hibajelenség:
- Mind az öt kimenete meghibásodott egyik pillanatról a másikra. A LED-eket nem kapcsolja be.
Amit eddig mértem vagy látszik:
- a tápfeszültségek megvannak: 12V; 5V; 3,3V; 3,2V (elem)
- a programok feltölthetők, kiválaszthatók. A nyomógombok működnek, a display jó.
- a 8,000MHz megvan; a 32,768kHz megvan;
- a DS1302Z I/O lábán van adatforgalom.
- az STM32 (proci) mind az öt kimenete fix "H"-ban van, a feltöltött programra nem reagál, bár látszólag fut a program. Ebből következik, hogy a FET-eket meghajtó BJT-k bázisa 680mV körül van, tehát a FET-ek zárva vannak.
Egyelőre nincs ötletem, hogy merre tovább? A proci cseréhez kevés vagyok, de ha megoldanám is, akkor sem tudnám feltölteni rá a firmware-t. Külföldi fórumon írják, hogy a firmware cseréhez szükséges hardvert és szoftvert is visszavonta a gyártó, már nem kapható...
Bárkinek, bármi ötlete? Érdemes valamivel még próbálkozni?
Előre is köszönöm.
u.i. a kép nem a beteg példányról készült. A képen látható példány 12,000MHz-es órajellel működik, nem 8,000MHz-el. Több féle verzióban is gyártották.
Zenélő doboz?
Sziasztok! A képen látható készülékhez lenne szükségem a segítségetekre, ha valaki látott, találkozott már ilyennel? Sajnos ez meg se nyikkan. Van benne egy táp, amit a hálózatra csatlakoztatva tölt egy akkut, erről működne. Alaphelyzetben sehol nincs fesz., a hátulján lévő kar megtekerésekor ami egy harmonika szerű fújtatót működtet, egy a mosógépekből ismert nyomáskapcsoló zárásával kapcsolja be a tápot. Feszültségek megjelennek, de nem tudom hol mennyinek kéne lenni? A hátulján van egy poti, egy fokozat kapcsoló, és egy EIN-AUS feliratú kapcsoló, de bárhová kapcsolom-tekerem nem történik semmi. A segítséget előre is kösz.
