Üdv mindenki!
Keresek HP5082-2830 típusú diódahidat, vagy beszerzési forrást
Hátha valakit még érdekel. Jobb árak vannak, mint az E bay-on
http://f6kmf.org/wp-content/uploads/2021/06/A-1.pdf
A véleményeteket kérem,hogy érdemes-e a BM500A szigetelést tesztert megvenni?
A kijáró kollégának kellene,hogy a mosógép javításnál a fűtőtest,mosómotor,...stb,szivárgó áramát indikálni tudja a helyszinen,pl egy fürdőszobában a mosógépbe belemérve.A uP-s mosógép panelek hibát jeleznek,ha néhány mA szivárgó áram lép fel.Pl. egy fűtőtest szivárgó áramát úgy indikáljuk,hogy a fűtőtest helyére egy 100W-os égőt teszünk.Ilyenkor a uP a mosógéppanelon a fogyasztást látja,viszont nincs szivárgó áram.Afűtőtest u.i. nem kap áramot,sarukat lehúzzuk róla.A hiba ezzel megszünik.Afűtőtestet cseréljük.Lehet újra mosni.A kiszerelt fűtőtestet itthon a konyhaasztalon megmérem.Összekötöm a sarukat egy rövidzárral.A földérintkező és a saruk közé 230V-AC-ról/310V-DC-t(diódahíd) kapcsolok.Közben áramot mérek.Volt már,hogy 18mA áramot mértem.Az esetek egy részében ezzel a módszerrel nem tudom a szivárgó áramot megmérni.A fűtőtest cserétől elötte pedig "meggyógyult" a mosógép.Nem mérhető a szivárgó áram.A vizes fűrdőszobában pedig így nem tud mérni a kolléga.Az áramütés veszély miatt.A profi műszerek annyira drágák,hogy föl sem merült bennem a megvásárlása.Ezért kérem a véleményeteket erről az indikátorról!Érdemes-e megvennünk?Válaszotokat előre is köszönöm.Üdv Jano
A történet ott kezdődik, hogy nemrég kölcsönadtam a cimben emlitett mérőműszert egy ismerősnek, ő rárakott egy kondit (paramétereit nemtudom) kisütés nélkül. Majd gondolta hogy "megjavitja" hogy én ne vegyek észre semmit; hát működni még mindig nem működik, a csatolt kép az állapot ahogy visszakerült hozzám. Az eszköz teljesen halott, ha az USB kábelt bedugom, akkor a töltő áramkör működik, feltölti az aksit, a LED szint vállt, de az eszköz meg se mukkan. A probléma ott kezdődik hogy úgylátszik ez egy elég egyedi p*csagyümölcs teszter mert az összes neten lévő kapcsolásirajzból amit találtam egyik se passzol hozzá. Egyes helyeken olvastam hogy kuka az ATMega, itt is van egy kis hiba, ezen az IC-n nincs megjelölés, kutakodva és csipogtatva kb 80%os bizalommal mondom hogy szerintem ez egy ATMega8 és nem egy 324p amit az összes kapcsolási rajz ir. Segitséget szeretnék kérni, tény, ezután lett egy új mérőm, de ha lehet akkor ezt is fel szeretném támasztani.
Szevasztok!!
Kedvenc multimeterem javitasaban szeretnek tanacsot kerni.Egy villanpasztor javitasa alkalmaval,annak kimeno feszultsege huzott att a muszer mindket zsinorjara,200V-DC allasban.Keletkezett egy zarlat a muszerben ami terheli a +12V es -12V-os stabilizator IC-ket es par masodperc utan nem lehet kezzel megfogni,annyira melegednek.E ket IC-n kivul semmi nem melegszik.Ezek cserelve voltak,mert mind a ketto att engedte a bemeneten levo feszultseget(18V-19V).Az 5V-os tapresz mukodik.Az uj IC-k is melegednek es leszabajozzak a kimenetuket,mas IC (alkatresz) nem meleg.A kerdesem az lenne hogy tudom behatarolni a zarlat(ok) helyet anelkul hogy egyenkent kivegyem az IC-ket mert a nyak dupla folias es a vezeto savok nagyon vekonyak.Nem szeretnem tonkretenni az IC-ket sem melegitessel ha mar a tulfeszultseget tuleltek.Gondolom,a muszer eletkora miatt,az eredeti IC-k beszerzese is gondot okozhat.Szervizkonyv itt a tanyan megtalalhato.Ti hogy csinalnatok?
Kossz a segitseget,Peter
