Üdvözlöm a tanya lakokat . Van egy home made Pony programozom ami általában jó működik , de azért időnként bizonyos eepromok feladják neki a leckét , és ki tudja olvasni a tartalmat de megírni már Write failed . Többek között ST gyártmányú 24cXX WP , de ez már volt téma több fórumon is különböző megoldásokkal . Ezen túl vagyok, mert 24LCXX –et használok , amit simán ír –olvas , de most akadt megint egy smd amit nem tudok újra írni , és úgy döntöttem hogy veszek egy megbízhatóbb égetőt .Olyan sokat nem használom , de mikor kell akkor nagyon kell . Ebben kérnék segítséget , esetleg valami tapasztalat ?
üdv :hátha valakit érdekel, nem reklámozni akarom.
http://www.soselectronic.hu/?str=1003&utm_source=elektronline.hu&utm_medium=banner&utm_campaign=UT132D
Kezd a púpom tele lenni, hogy súlyos tizenezreket dobok ki az ablakon azért, mert a Weller DS, és DSX kiforrasztó pákáimban a hegyek eldugulnak, és nem tudom kitakarítani őket. Van gyári szurkapiszka hozzá, ami pont arra jó, hogy beletörik. Ha ki akarom fúrni a közepét, akkor a fúró törik bele. Persze úgy, hogy azt kihúzni már nem lehet, megy a hegy a kukába, aminek semmi baja, csak el van dugulva. Úgy el tud dugulni a maradványoktól benne, hogy kivésni sem lehet...
Hogy lehet ezeket tisztán tartani? Biztos velem van a baj, csak nem tudom, mi :)
A frekimérőm a 10GHz-es bemenetén irgalmatlan zavarokat sugároz ki, nem mér.
Tudna valaki tippet, vagy rajzot adni?
https://www.radiomuseum.org/r/finommech_mikrowave_frequency_coun.html
Köszönettel: Karesz.
