Egy Vermona Regent VM30-asban (ami már az enyám :) ) találkoztam ezzel a 14 lábú csodával. A rajz alapján valamiféle FET array, de smmit nem találtam róla.
Van valakinek ötlete?
Üdv: Jácint
Sziasztok beruháztam egy ilyen cuccba, és ugy néz ki hogy be is csaptak vele. Szalagkábel hibásnak volt hirdetve. Megjött az uj szalagkábel, kicseréltem, de semmi változás nem történt. Az előlap kinyilik, gombokra reagál, de egyik kijelző se működik. Valaki már gányolta szegényt mert az alaplapi csati egéggé csúnyán volt odaforrasztva, és pill ragasztó nyomokat is láttam rajta, mivel 18 pinesem nem volt és 5e ft ot nam adok érte ezért egy 20pines csatit raktam a helyére, de nem változott semmi :(. Ismeri valaki ezt a tipust? Merre induljak?
Előre is köszi.
Van egy Sony dtc 670 típusú dat magnó javítva volt a táp 25 v-ös ágában kimenet egy 4.7 ohm os ellenállás cserélve lett de nem volt 5 százalékos tűrésű így a tápfesz 25.8 volt lett.A kijelző működik csak szellemképes látható és ahogy a kijelző fényerejét csökkentem egyre jobban.Az ellenállás lehet a baj vagy más tudtok segíteni?
A mély láda mélysugárzó meghajtó 15 lábú erösítő ic ^két darab csatoló kondi szétrobbant és nem tudom megállapítani hogy mi volt bennne kérlek segítsetek ,hogy ha valakinek van rajza róla. A panelről csatoltam képeket.
