Sziasztok, gondolom nem én vagyok az első aki megpróbál egy kínai mozgásérzékelős refit megjavítani, ezért kérnék tanácsot ebben jártas Kollégáktól, a led meghajtó táp IC-re 8305 illetve 1426 van rápingálva, egy 8 pines smd.5,6 az S, 7,8 a Drain. IC táp a 3.-on. Ennek a pontos típusára ill. a beszerezhetőségére kérnék segítséget. Köszönettel. Imre
Hello!
Adott egy kínai hajtogatható RGB felirat/animáció megjelenítő.
Volt már nagyon elázva (üzem közben), kiszárítás után ment tovább.
Nemrég pár csepp eső után már áramtalanítva lett még hibátlanul és ki lett szárítva, majd másnaptól már egy négyzetnyi területen a piros szín nem működik.
A legutolsó kép max fényerővel van, ott a többi rész színe is változik.
A LED-eket próbáltam mérni, mintha a többire 0,5V, ezekre 2V menne (de minden színére), így lehet rosszul mérem.
LED-et forrasztgatni nem fogok, cserelehetőségem nincs is mire, plusz egy fólián van, nem panelon.
Elképzelhető, hogy csak a meghajtásával van gond és 1 IC csere megoldaná a problémát, vagy a LED mehetett ki?
Így csak világoskéken vagy zölden/sötétkéken lehet tovább használni, ahol nem látszik a hiba.
30e Ft volt, nem dobnám ki emiatt.
Valakinek esetleg van ötlete, mi lehet a gond, netán a javításában is tudna segíteni (ha nem olcsóbb újat venni)?
Tisztelt Kollégák! Az ASTRO stroboszkópok vezérlő panelján lévő IC típusát nem tudja valaki? Gondosan levakarták róla a feliratot, így kicsit nehéz megfejteni. Előre is köszi: István
Egy Bh-3 Botond nevü akkutöltő kapcsolási rajzát keresném.
A fennt nevezett"szerkezet"rendesen tölt csak a töltőáram visszajelzése nem műkszik.
A 6 darab led akkor is világit ha a töltőáram minimális.
Elviekben a tulaj elmondása szerint a kimerűlt akku töltése kezdetén az összes led világitott a töltés végén csak egy vagy egysem.
Köszönöm a segitséget.
Üdv:József
