Üdvözlök Mindenkit!
Az egyik kapcsoláshoz pontosan megegyező alkatrészekre lenne szükségem (szűrőhöz).
A pontos érték (1-2% tűrésen belül maradhat)nem olyan lényeges. Az a lényeg, hogy egymással megegyezzenek az alkatrészek. Valamilyen wien hidas megoldásra gondoltam, de nem találtam normáslis rajzot. Én olyanra gondoltam, ahol a hídnak csak egyetlen ágában cserélem az alkatrészt. Szükségem volna egy R (kb 10-20kohm közötti) és egy C (20-60nF közötti) mérő műszerre.
Lóri
Tisztelt tagság!
Mellékelek egy képet ami alapján jelenleg ellenőrzöm a csőteszterem paramétereit, hátha akad olyan köztetek aki tudja a választ.
A szép zölddel bekarikázott rész érdekes, szkóppal mérve a frekvencia tökéletes, viszont a 450mV amit írnak hogy értendő vajon? Vpp? Efffektív? jelenleg, 2.24v Vpp van jelen ott, Rms 1.19 volt.
Tiszteletem a Tanyalakóknak!
A fenti készüléket, sürgős javításra hozta barátom.
Hibajelenség, nincs vízszintes eltérítés, HOR POS. potira nem reagál, a sugár középen áll stabilan. Függ elt. van, EXT HOR benetről hasonló a jelenség. SWP megy. A csatolt képen lévő pontokon mérhető egyenfesz értékek, és jelamplitúdók nagyságára lenne szükségem, mert nem egy szerelőbarát ez a panel, és szeretném csak a hibás alkatrészt kipiszkálni, a panel kivétele nélkül.
Válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
Üdv a fórumnak.
Adott ez a szkóp. Már kiderítettem, hogy több cég is forgalmazta, pl a Conrad CO 30 néven. Valószínű, hogy Siemens, vagy Voltkraft gyártmány. A lényeg az, hogy sehol nem találni hozzá dokut. Az MO 20-hoz van, le is töltöttem, de a végfokokon kívül nem egyezik.
A hiba az, hogy a sugár meg van szaggatva egy jellel. Olyan, mintha kettős sugár módban a két sugarat váltó jel
szaggatná a sugarat. A szinkron sem az igazi. A szinkronjel leválasztó, és erősítő IC-s megoldású. Rajz nélkül csak tapogatom, mint vak a hajnalt. Már írtam a Conrádnak,is, de azt válaszolták, hogy mivel ez régi gép, így már nincs hozzá doksi. A Grundig se a régi, nem is tudom működik-e még. Mivel nem tudok igazán németül, igy megakadtam. A Radiomuseum-on fenn van a gépkönyv, de nem vagyok tag, és nem tudom letölteni. Abban kérnék segítséget, hogy legalább a kapcs . rajzot segítene valaki elővadászni. Sajnálnám lebontani a műszert, mert nagyon jó állapotban van, és ha csak egy IC-t kell cserélni, ne menjen miatta kukába. Javítási ötletek rajz nélkül feleslegesek. A Tranyókat már leteszteltem amik a szinkron fokozatban vannak, az IC-ket meg rajz nélkül nem tudom kimérni. Barmolni meg nem akarok.
Köszönöm, ha segitesz, de kérem a lényegre figyeljünk.
