Üdvözlet mindenkinek
A címben említett tápegység a következőt produkálja:üzemszerű működés közben rövidre zártam a kimenetét és ezek után a szabályozható 30v-os ág elszált a kimenete ki van akadva 40v körüli a kimenő feszültség ami független attól hogy ki vagy be kapcsolom a kimenetét.Szétszedés és mérés után az R11,100ohm-os ellenállás megszakadt csere után csak felizzik és újra megszakad.Mivel nem vagyok túl jártas eme műszer javításában szeretném segítségeteket kérni hátha találkozott már valaki ezzel a jelenséggel.
Segítséget előre is köszönöm
Üdv:Mitu
Üdvözlet Mindenkinek!
Előszőr is elnézést kérek ha valamit rosszul tüntetek fel itt a forumon elöször csinálom.
A fent említett müszer savtartalmat mér. Szerkezetére nézve ez egy müanyag cső benne egy panel , egyik végén a mérőfej (leszedhető, a panelre tücsatlakozókkal)a másik végén a gombelemek A probléma vele az, hogy az elemnél az érinkezőknél a forrasztás elengedte így azokat ki lehet venni (így került hozzám) és csak úgy lehetne visszaforrasztani ha a panelt kihúzom a tokból. Hiába próbáltam többféleképp nem jöttem rá hogy lehet kivenni. Ebben kérnék segítséget :HOgy jön ki? Minden segítséget köszönök Üdv József
Cserére bocsájtom ezt a színjelgenerátort. Bármire, még egy hordó sör is megteszi. Régen használtam, jól működött, de ahogy kimentek az Oroszok lekerült a pincébe. Most megtaláltam és mivel nem nagyon TV-ek, nem kell. Bedugtam és működik, de szerintem át kell nézni. Húsz évet állt.
Íme:
http://www.ivpicture.hu/tumb/pic_id.php?tip=kepek&id=314811
http://www.ivpicture.hu/tumb/pic_id.php?tip=kepek&id=314810
http://www.ivpicture.hu/tumb/pic_id.php?tip=kepek&id=314812
Pedig jó nagy képeket csinálta, megpróbálom javítani. Bocs
http://kep.ivpicture.hu/314810.jpg
http://kep.ivpicture.hu/314811.jpg
http://kep.ivpicture.hu/314812.jpg
Talán:
Szerbusztok
Háttér világítás izzókat keresek 7,2V a képen láthatók nem tudom hol tudnék vásárolni ledet nem akarok maradnék az eredeti izzóknál .
