Van egy fent nevezett multiméterem, aminek sajnos törött a kijelzője, de amúgy a műszer működőképes.
Szerintetek hol lehetne ilyen kijelzőhöz hozzájutni?
Sokat nem tudok mondani róla - 24 érintkező megy hozzá, és ~67x43mm teljes méretében.
A "meghajtó" típusa Maxim ICL7129ACPL.
...vagy veszett fejsze nyele?
Le még nem mondtam róla.
Esetleg megpróbálom egyszer majd a kijelző meghajtását "olvasni". :)
Minden ötletet előre is köszönök.
Egy kép a kijelzőről:
Egy darabig nem használtam a szkópot, és amikor újra bekapcsoltam mind a két csatorna függőleges pozíciója az "egekben" van. Ha legalacsonyabbra állítom, akkor is a második rácson van a kép.
Nézegettem a SM-t, szerintem a V-OUT résszel lehet valami, de közelebbire nem jöttem rá. Szerintetek mi lehet a baja?
Szereztem a Fluke Ti-20 hőkamerát, működik is, csak pontatlan.
Bekapcsoláskor kb. 20 fokról indul, és szép lassan megy fel a hőmérséklet akár 30 fokig is.
Méréskor viszont a magas hőmérsékleteket alacsonyabbnak érzi.
Az érzékenysége tökéletes, akár tized fok különbségeket is érzékel, ha pl. egy radiátor különböző pontjaira irányítom.
Még nem szedtem szét, ahhoz hozzá kell készülnöm, mert elég finom kis műszer.
Egy dologra gondolok, a képalkotó hőmérsékletet stabilizáló peltier esetleg nem megfelelően működne?
Kérdésem hogy van-e bárkinek tapasztalata, akár a konkrét típus vagy csak úgy általában, hogy mit lehet elkövetni, mert egy kalibráció kb. 60k.
Laci
Szevasztok!
Fenti műszer kontakthibás kijelzővel került hozzám. Talán ez megoldódott, a csatlakozó tisztításával.
Elmondás szerint régebb óta, vízszintes irányban megfordult a kép, mint egyes hordozható tv-knél, amit ott menüből lehetett váltani.
Itt semmi lehetőséget nem találtam. Gondoltam egy gyári visszaállításra.
A kezelési utasításban sincs benne egyértelműen, a "gyári beállítás".
A benne levő szoftver a V2.5.
Tudnátok megoldást?
üdv
Dr.Távadó
