FISHER FTM9114 CHASSIS LA4-A
TV - EPROM
353.0byte
EPROM
Looking for similar fisher manual?
    FISHER FTM-9114 LA-4A FTM9114 CHASSIS LA4A FTM 9114 LA LA4 LA4-A
CP850/F chassis sorvégtranzisztor kb 5 perc után tönkre megy (megoldva)
Sziasztok, Daevoo DTK-29G2-100D tipusú Tv CP850-F chassival hibáskénit került hozzám. Sortranzisztor zárlat valamint rossz volt a C401 rossz volt. Amiket ellenőriztem C403, C404, C813, C814, C806, C810. Forrasztási hibákat. Nem találtam eddig semmit. Aki ismeri a chassist vagy van ötlete nagyon megköszönném. Előre is köszönöm. Üdv.: Gy
Orion Tv hangszóró
Szép napot mindenkinek! Keresnék egy 15W 8ohm 9x9 cm hangszórót (beszerzési forrást) T2836-ba kellene Ugyancsak serceg. Egyik oldalába kis vattát tettem, így jobb de csere volna az igazi. Köszönöm. üdv:Géza
LG 43LH510V nem reagál semmire.
A tápegységet csatlakoztatva a készenléti LED-et bekapcsolja, de másra nem hajlandó. A processzora órajele megvan. A firmware frissítésére nem hajlandó. Az LG honlapján a frissítést a működő készülékre adják meg.
Van valakinek ötlete, hogy tudnám munkára bírni. Vagy jól gyanakszom, hogy BGA felválás lehet?
üdv.
T,
ui.: Vettem kísérletezésre univerzális scaler panelt. Csak ennek a tévének nincs külön táp panelen a LEDsor vezérlése. Legalább a vezérlőáramot jó lenne tudni hozzá. Illetve, hogy az LVDS 3,3, 5 vagy 12V-os.
Philips L7.2 táp nem indul (MEGOLDVA)
Sziasztok, javítok egy ilyen tápot. Meg volt repedve a táp FET-en a 2518 470pF kerámiakondi és tönkrement a FET. Kicseréltem a táp IC-t és a 3518 0,33Ohmot is, de FET nem volt P6NA60FI, csak fémtokos P6NA60. MC44603AP helyett "P" végű került bele, de elvileg ez is jó. Most nem indul, csak halványan villog a LED, feszültségek nem mérhetők a szekunder oldalon. Sorvég helyére műterhelés akasztva, úgy sem megy. Okozhatja ezt az hogy nem a gyári FET került bele? Szerintem nem, de hibás alkatrészt meg nem találok. Köszi. Tamás
