Szevasztok
Mivel igen kongatják,ezt az átállást,megint gondba leszek,ugye van a konyhában egy kis tv,amihez ha törik szakad,kell vennem egy boxot,nade eddig egy antennáról ment a mühely is,de most kettőre nem nagyon futja,még egyre is alig -alig,a kérdésem az lenne lehet e olcsón venni valamilyen videó-audió adó- vevőt,amin átküldhetem a megosztott,AV jelet a mühelybe,a konyha,és a mühely között pár méter van,gondolom ez nem árnyékolna le nagyon,esetleg valamiből nem e lehetne valami ilyesmit csinálni,végső megoldás egy dupla, árnyékolt kábel lenne,de ezt hagy nám utólsó sorra.
Egy bácsinak szeretnék segíteni, van egy ilyen tv-je, de semmit nem tudok róla.
Valaki be tudja így azonosítani a panelt?
Amit behozott az Úr:
IC402: TA8403K
IC401: TA7698AP
IC101: TMP47C434AN
IC102: 89101P
IC201: TA7680AP
Sorkimenő: GS-FOC
154-165D
Köszike!
Közben még egy ic-t felírt, de nem tudom hova tettem a papírt.
Pityesz
Ez a török csoda függőleges eltérítési hibával került hozzám.A hibajelenség: a függőleges eltérítés a képcső felső harmadából(kb.15 cm) hiányzik.A tápok rendben vannak(+15V/-15V).Az alkatrészeket átnéztem, smd-t is, hibát nem találok.Kicseréltem a TDA 8177 Ic-t is, a helyzet nem változott.A prociról a meghajtó jel normálisnak tűnik.Már megnéztem az eltérítőtekercset is, nem tűnik zárlatosnak.(Thomson 66cm-es cső).Amit megfigyeltem enyhe E-W hiba a kép jobb oldalán, de ez lehet a kisebb függ, méret miatt is.A másik megfigyelés, a látható képtartalomnál erős, mintha kondi hiba lenne, brumm látható.Szkóppal nézve nem látok ilyen hibára utaló jelet.Találkozott már valaki hasonló hibajelenséggel?
Köszönöm előre is a segítő szándékú hozzászólásokat.
Tónió
Van egy PHILIPS 28GR9770/30B TV-m aminek a tápja ki be kapcsol ehhez kellene kapcsolási rajz.
Aki tud segíteni,az legyenszíves segítsen.
ormi
kmero@t-email.hu
