Hello, can you help us with the ic number, the Fluke 174 type meter
ic
ltpz
ad737
a01b
https://drive.google.com/file/d/1rsSm5hB9u2rA_xxwNXQoOH9_hn7sX72Y/view?usp=drivesdk
Tisztelt kolegák,
ilyen FLUKE-val még nem volt szerencsém és segítségre, tanácsra volna szükségem. A szóban forgó multiméter bekapcsolás után bemutatkozik, hogy FLUKE truem RMS multimeter, majd üres képernyőre vált (habár egyszer úgy fagyott le, hogy a képernyőn maradt a bemutatkozási szöveg). Be marad kapcsolva, mert látom a labortápon, hogy cca 50mA-t húz és a zöld nyomógomb alatt világít a LED de onnent tovább semmi. Szétszedés után a kis elem rozsdásodásán kívűl semmi látható sérülést nem találtam nem is hiszem, hogy a kis elem lemerülése ilyen tipusu gondot jelenthetne.
Nyilván software hibára tippelek, habár nem kizárt az is, hogy golyózási problémában szenved mivel a NYÁK túloldalán ott van a proci, meg a perifériái, persze BGA-ban.
Mi itt a megoldás, hogyan lehet ezt a nemes műszert újra életre kelteni.
Üdvözletem
I have a long list of Workshop proven & used CPU-Emulator -Equipment
with full original-documentation for each part.
I do not know if it is allowed "here", to make such an offer
and because it is a long list of 6-8 different CPU-Emulator-POD's
please contact me via p.m. if any interest.
You will then get a lot of more detailed pictures from the actual packed devices
Attention!
THESE ARE EXPERT DEVICES for Whorkshop and Repair-Technicians
used to read & work with IC's, Schematics and Datasheets (DAILY) !
It's like working with each CPU-Device-PIN
with full Control over its external PCB-World (elctrical & timing & TRI-State),
seen and working like from inside the specific CPU to the external Periphery !!!!!
And this works , regarding DATA- ADRESS- & Control-BUS-Signals
for different interchangeable CPU-POD's with a common handling & usage on this
BASIC FLUKE9010A -Device, with script programmable and Tape Safe/Resore facility.
best regards Norbert
sziasztok.van egy ilyen kis műszerem ,amiben ez az smd alkatrész szált el P43 ,vajon mi lehet ez?
