Sziasztok ! Meg kellene javítanom egy HP 6263B labortápot, de sajnos nincs hozzá semmim. A hibajelenség a következő: bekapcsolom és a szabályozható kimeneten kb. 2V van, bármit is csinálok.
Szétszedtem a gépet és annyit sikerült megállapítanom, hogy van benne (a szabályozható elektronikán és egy bazinagy hálózati trafón túl) egy hűtőbordán, SC260 nevű 600V/25A-es triak. Ha bekapcsolom a gépet, akkor a triak hálózati feszültségre kerül (ennek gyárilag is így kell lennie, a feliratai szerint). Korábban a gép úgy ment, hogy bekapcsoltam, a triak 230V-ra került, folyamatosan zümmögött egy kicsit és a kimeneten meg volt minden villany. Aztán egyik napról a másikra történt a táppal valami. A triak elhallgatott és a kimenetről is eltűnt a villany. Annyit vettem észre, hogy a szabályzó panelen egy 100n/630V-os kondi elszállt. Azt kicseréltem, de továbbra sem működik a táp. Mindenképpen szeretném megjavítani a gépet, mert egy 10A-es tápról van szó és a szervizeléseimhez kell ez az izmos táp. Ha valakinek van elfekvőben ilyen SC260 triakja és/vagy HP 6263B-hez kapcsolási rajza, azt nagyon megköszönném, ha el tudná nekem juttatni (persze, nem ingyen). Más segítséget is szívesen fogadok, de rajz hiányában a feltett kérdésekre nem nagyon fogok tudni válaszolni. Annyit fogok hirtelenjében megtenni majd, hogy kicserélem a triakot egy paramétereiben kb. megfelelő másik típusúra (BTA26-600, TOP-3 tokozás), csak hát a tokozások nem ugyanazok (SC260 csavaros), így a spéci alakú hűtőbordán is kell majd valamit moddolnom.
Létezik az, hogy egy ilyen k*rvára izmos triak (600V 25A) normális üzem mellett (1-2A kimeneti áram a tápból) elszáll ? Ha igen, akkor mitől ? Létezhet esetleg az, hogy a gate-jére, mondjuk az elszállt kondi nyomán, akkora villany kerül, hogy az tönkreteszi a triakot ? Ez ellen egy HP nem csinál semmilyen védelmet ? Köszi minden segítséget.
Helló !
Emberek, keresek Fok-Gyem TR-9158-hoz műszaki leírást és kapcsolási rajzot (vagyis teljes gépkönyvet). Még mielőtt bárki leintene, SIMA 9158-hoz, (a fokozatszabályzós feszültség és áram szabályzásúhoz) és nem a 9158/A-hoz keresek leírást ! Az itt a Tanyán nincs, mindegyik leírás TR-9158/A. Bármilyen megoldás érdekel. Ha nincs leírás, de valaki PONTOSAN tudja, hogy a 9158 és a 9158/A KAPCSOLÁSA miben tér el, azt is szivesen veszem, de akkor pontosan vezessen is végig valamelyik itt levő 9158/A rajz segítségével (az nem érdekel, hogy "ja, az egyik folyamatosan szabályozható, a másik meg fokozatkapcsolóval").
Nagyon megköszönök minden segítséget előre is.
Valamelyik nap rámértem egy kondira, amit nem sütöttem ki, és azóta nem mér kapacitást. Más része rendben van. Találtam rajzot, de nem egyezik az icé típusa. A kondi mérő helynél találtam egy icét amire csak annyi van írva hogy 2902/902014, mi ez LM2902 vagy valami más?
Tisztelt fórumtársak!
Érdeklődön,a képen látható alkatrész pontosan mi lehet? Ez a kínai NWT500 kimeneti erősítője. Ha 03-as kód lenne akkor a tokozása miatt GALI-3 is szóba jöhetne, de ez B03-as.A munkapont beállítása is nagyon eltér a gyári ajánlástól. A Vcc +11,6V és onnan 2db 60ohmos párhuzamosan,és vele sorban egy 60ohmos ellenállás van(együtt 86 ohm) ami megy az ismeretlen értékű induktivításon keresztül a kimeneti lábra. Ott +5.2V-t van,és így kb.77mA megy át az erősítőn. A GALI-3-as gyári ajánlása 237ohm,és 35mA...Vajon a kínai ezt nem állította be,mert egyébként jó pár alkatrész hiányzik,(pl. az ALC szabályzó teljesen)a helye megvan,vagy ez az alkatrész ezt kívánja? A web a barátom,de nem találtam a tokozásnak,és funkciónak megfelelő találatot.
üdv:Feri
ui: Közben sokat böngésztem orosz oldalon,és kiderült ,ez nem más mint egy AG603-89-RFID InGaP HBT Gain Block .
Megköszönöm azoknak akik segíteni próbáltak,de így megoldódott a probléma,és ezzel le is zárom!
üdv: Feri
