FORD-SOUND 2000-FD 2001 2002 2004 2006 2007 2014 2015 MEMORY 7002MN01 CODE 181
CAR-AUDIO - EPROM
Type: (BIN)
32.0byte
CAR-AUDIO
EPROM
Looking for similar ford manual?
    FORDSOUND 2000FD 2001 2002 2004 2006 2007 2014 2015 MEMORY 7002MN01 CODE 181 2000 FD 7002 MN 01 FORD SOUND FORD-SOUND 2000-FD
Ford6000CD bekapcsolási probléma. Frissült./ nincs megoldva, feladtam!
Segítséget kérnék a fenti autó rádió bekapcsolási anomáliával kapcsolatban. A pontos típus: Ford6000CD, 8S7T18C815-AC, Single CD-GGDS, 2010 -es évjárat.
Normál működésnél alap helyzetben (gyújtás nélkül) megy a dátum- óra kijelzés. A bekapcsoló gomb megnyomásakor működök a rádió, kijelzőn 1 órás időzítés kijelzéssel.
Vagy gyújtás ráadáskor bekapcsol a készülék.
Jelenleg alap állapotban a kijelzőn nincs dátum- idő kijelzés. Gyújtás ráadásakor sem kapcsol be a készülék. Bekapcsoló gomb megnyomása esetén
bekapcsol és működik de a kijelzőn megjelenik az 1 órás időzítés. Ma kiépítettük a rádiót. A  15-ös kapcson a +12Volt megvan. A 16-os láb üres.
Sejtésem szerint a kormány vezérlő csatlakozóról kaphat indító feszültséget, vagy jelet? De a bekötési rajzról nem tudom eldönteni melyik lábon és mit kéne mérni ha a gyújtáskapcsoló aktív. Vagy itt hiányzik valahonnan test? -Közben kiderült, hogy a can buszon keresztül kommunikál a gyújtáskapcsoló.
Vissza építettük a készüléket (kb. 1 órát volt kiszerelve). A rádió normálisan működött. 2 óra múlva próbáltuk gyújtásra nem indult, kikapcsolva kijelzés nincs. Lehet, hogy a készülékben van hiba vagy perifériás hiba?
Csatoltam egy bekötési rajzot. Kinézetre ez, de az1 és 2 jelzésű kocka üres.
Kérem szíves segítségeteket!
Üdvözlettel,
Galibali
Ford 4000 RDS autórádió, csak felvillan a kijelző háttere
Sziasztok! Még működő állapotban vették ki az autóból. Műhelyrádiót akarnak csinálni belőle, de hiába van minden + - bekötve csak felvillan a bekapcsológomb megnyomásával a kijelző háttere. Semmit nem ír ki. Működik ez önállóan?
1988 Ford radio with JBL - E8LF-19B165-AB
Pix of Radio here - [ http://www.amstereo.org/ford-st.jpg ]
Found some diagrams online and posted them here:
http://www.mediafire.com/folder/kfg508n7eah2y/FORD
Do I need to jumper any pins on the connector to gnd or B+ to get proper power into the radio?
Steve Hearns
Technotronic Dimensions [USA]
WWW.TECHNOTRONIC-DIMENSIONS.COM
Ford 6000 CD stby,tehat kikapcsolva is 0,6 amper az aramfogyasztas
szervusztok Ford 6000 CD stby es megis 0,6 ampert fogyaszt. Erdekes modon minden kifogastalanul mukodik,igaz a radiot a szereloasztalon kapcsolom,a hang tiszta,az allomasokat memorizalja...mi lehet a hiba? ami erdekes,a csatlakozo panelon,ahova a tapfesz megy es a legfolso,az nincs jelolve ha merem muszerrel a sasszin van,...ez igy helyes,vagy csatlakoztatni kell a minuszra? koszonom a segitokeszseget
