FOTON 61TC-311 SCH.
283.4 KB
Looking for similar foton manual?
    FOTON 61TC311 SCH. 61 TC 311 61TC 61TC-311
Panasonic TV sorkimenőt keresek
Üdv. Mindenkinek! Keresek elfekvőből HR80307 vagy FAT 41281 vagy ELDOR 13022002D B08 sorkimenőt Panasonic cp830fp alaplapba. Postai utánvéttel, vagy tudok ajánlani érte METZ 444 50 1515.A1 (003583103) gyári sorkimenőt. Köszönöm: János
32LG5700 villog és nem indúl
32LG5700 villog a piros és nem indul
Üdv. Mindenkinek ,  32LG5700 villog és nem indul .  A készenléti táp rendben , de az on/off 0-3V közt ingadozik és ennek megfelelően a pfc-től  (320-390)kezdve az összes nagy táp feszültségei  le fel ugrálnak .
Az egészben az a bosszantó , hogy nemikor hosszú pislogás után átvált pirosról kékre azt bekapcsol  , sőt van mikor napokig jó . Mikor elhozták két napig kapcsolgattam és hiba mentes volt , de minden estre az egész táp panelt átforrasztottam kondenzátorokat átmértem  és végig jó volt , ahogy  elvitték telefonálnak u.a. a hiba , gyorsan vissza is hozták és valóban nem kapcsolt be .
Volt más dolgom azt nem foglalkoztam vele és később mégsem mozdítva , ugyan azon a helyen ahova lettetek bekapcsoltam és indult , akár tízszer is .  Szétszedtem és most megint nem indul .
Valami ötlet vagy tapasztalat ezzel a tv-vel .  Elképzelhető , hogy BGA csinál ilyen műsort?
Samsung LE26D450G1W TV hátlap leszerelésében kellene egy kis segitség !Megoldva.
Üdv a Mestereknek,Adott a fent emlitett  tipusu tv ,nem ad  semmi életjelet magárol , nekibátorodtam hogy megjavitsam de már a legelsö lépésnél elakadtam.Kiszedtem a 4 darab  csavart ami a hátlap 4 sarkán volt  , 2 csavarta amia tartoláb mellett volt, de a hátlapot nem tudom levenni. Egy picit megmozdul de olyan keményen áll mintha még valahol két három csavar tartaná,Nem szeretném feszegetni nehogy eltörjem a kijelzöt ,Service manualt semmit nem találtam rola hogy abbol inspirálodjak . Valaki ha esetleg tudna valami tanácsot mert igy nem tudok mérni semmit rajta.Üdv dddemeter,
Grundig M70 1690 DPL/IDTV/LOG CUC1961 nincs kép. Kép már van, most fókuszhibás. (sokszorozó hiba)
Sziasztok! Kaptam egy TV-t ingyenbe, és a nejem megfenyegetett, hogy csináljam meg, nehogy csak szemétnek álljon itt ez a nagy készülék. Na meg 100Hz, Dolby, meg PIP, meg 16:9. A hibajelenség: nincs kép, illetve feltekerve a G2-t egy kis csikosság. Tehát nagyfesz van, tápok rendben, szkóppal is tisztának tűnnek. Távirányítóra bekapcsol, de ki már nem kapcsolható vele, mintha itt megakadna a proci. SDA SCL vonalon van jel. Bármilyen ötletet szívesen veszek, de cserealkatrészem kimerül néhágy elkóban, meg diódában. Szemre nem láttam hibás forrasztást. A szervízkönyve itt van: http://elektrotanya.com/grundig_cuc-1961.pdf/download.html Üdv: Jácint
