FRIGIDARIE FDB125RH
DISHWASHER - SERVICE MANUAL
272.1 KB
DISHWASHER
Looking for similar frigidarie manual?
FRIGIDARIE FDB125RH service manual (1st page)
Preview of FRIGIDARIE FDB125RH [1st page]
FRIGIDARIE FDB125RH service manual (2nd page)
Preview of FRIGIDARIE FDB125RH [2nd page]
    FRIGIDARIE FDB-125RH FDB125RH FDB 125 RH
Whirpool AWE2519 mosógép táp hiba
Üdv mindenkinek! Kezem alá került egy Whirpool AWE 2519-es mosógépnek a panelja táphibával. Észrevettem hogy már régebben valaki javította ezzel a hibával mert már volt cserélve R22ohm a tekercs és az LNK 306 IC. Én úgy szoktam javítani ezeket hogy nem csak ezeket cserélem hanem még pluszba a 2db 1000uF 16V kondik 1db 330uF 25V kondit 2db 4,7uF450V ,47uF 50V kondikat valamint a D029, D030 D006 diódákat és ennél a fajta panelnél van még pluszba egy DZ06 dióda ez is cserélve van valamint az SB2100 is de most nekem csak SB5100 volt elvileg jó ez is csak többet bír. A tekercset nem cseréltem mert már volt cserélve és jónak mértem a trafóval is így voltam. De ezek után sem kell életre a panel. Mi lehet még a gond? Már két ilyen panel van itt és egyik sem oldódott meg. Még a másik fajtánál ahol csak másképp vannak elrendezve a táp alkatrészek annál van kijelzés ha a fentiek ki vannak cserélve. Már elolvastam itt a tanyán minden ilyen WP tápos topikot amit találtam de náluk megoldódott a fenti alkatrészek cseréjével a probléma. Minden segítséget előre is köszönök! Üdv Szemi!
LG model: MG553MD mikrohullámú sütő vezérlő elektronika (Részben megoldva)
Sziasztok! A fent nevezett készülékhez lenne szükségem az elektronikát ellátó táp trafó adataira, kimentek feszültség értékeire. Szegényke eléget s most így használhatatlan kacat.. Ha valaki tud erről valamit kérem írja meg itt nekem. Rajzot megtaláltam itt! :) Köszönöm a segítséget előre is! :)
Predom Zelmer type 86 húsdaráló
Üdv tanyasiak! Predom Zelmer type 86 húsdarálóhoz műanyag fogaskerekeket, alkatrészeket honnan lehet beszerezni. Ilyen jellegű javításokban nincs jártasságom. Köszi a segítséget. üdv egy másik tanyasi: glass :-)
ELECTROLUX_EWT10110W mosógép EWM1100 panel tachokör elégett ellenállás értéke kellene
Üdv! ELECTROLUX_EWT10110W mosógép EWM1100 panel tachokör elégett ellenállás értéke kellene,ha valaki megtudná adni,megköszöném. Motor csatlakozóra folyt a víz, az meg a tacóba,és vitte az elektronikát. Ezen felűl egy másik motor ,vagy tachó is cserés,meg egy lengéscsillapító is. Elég véres a torka. ST.
