FRIGIDARIE FDB125RH 3
DISHWASHER - SERVICE MANUAL
604.0 KB
DISHWASHER
Looking for similar frigidarie manual?
FRIGIDARIE FDB125RH 3 service manual (1st page)
Preview of FRIGIDARIE FDB125RH 3 [1st page]
FRIGIDARIE FDB125RH 3 service manual (2nd page)
Preview of FRIGIDARIE FDB125RH 3 [2nd page]
    FRIGIDARIE FDB-125RH FDB125RH FDB 125 RH
FAGOR Elegance FE-738 nem centrifugál
A Fagor Elegance FE-738 10 programos mosógép centrifugálása nem működik. A mosás funkció működik, kivéve a centrifugálást. A szintérzékelőt kimértem, hibátlan. A szivattyú is jó. Ha vizet eresztek bele, erős sugárban szárazra ürít. Üres állapotban a 4-es programot (ürítés, centrifugálás) választva a dob mindkét irányban kb. 100-120 ford./perc sebességgel forog kb. 25-25 sec. ideig, közte kis szünet. A 4-es program lejárta után a gép kikapcsol. A tachogenerátort kb. 200 Ohm-nak mértem. A motort mozgatva 3-4 Volt váltófeszültséget mérek rajta. A vezérlő elektronika Triac gate-katód közt diódát mérek mindkét irányban. Kérem segítségeteket hogy még mit mérjek a hiba behatárolásához! Mivel a gépen adatlapot nem találtam (!) mellékelem a kezelési utasítást, amin a pontos típus be van jelölve az eladó által. A vezérlő elektronika LB6N02418 4910-5 402 8 feliratos. Fénykép mellékelve. Ezen kívül további fényképeket is mellékelek. Segítségeteket előre is köszönöm! Üdv. István
Elektrabregenz WAF3760 mosógép fúrcsa elektronika hiba
Sziasztok Elektrabregenz WAF3760 mosógéppel akadtam el. A kijelzőn az első vonalka és az 1200 centri led egyszerre villog. A gép semmire sem reagál. Motort megtekerve az elektronikán egy kisebb mágneskapcsoló behúz. (ilyennel még nem találkoztam). Motorban hibát nem találtam, elektronikán az 1000uf 16v elkót cseréltem. Elektronikát, mosógépet átnézve semmi hibát nem találok. Van valakinek ötlete hogy mi okozhatja ezt a hibát?
AEG Lavamat 47080 szervizkönyv vagy EWM 1000 PLUS + KEZELŐ PANEL ELKTRONIKAI RAJZ
Sziasztok Egy AEG Lavamat 47080, mosógéphez, szervizkönyvet keresek. A panel EWM 1000 plus (Elux: 13221992/1), a panel szervizkönyv megvan, de kellene a kezelőpanel rajz is. Előre is köszönöm a segítséget! fblacii
WOLF GU-E-24 falikazán
Wolf GU-E-24 falikazán vezérlésének modernizálásához keresek infót és kellő mélységben hozzáértő szakembert. A kazán nem mai darab, de tökéletesen működik. Évente karbantartom, az elmúlt 20 év alatt a hőcserélőn és a gázégőn kívül szinte már mindent kicseréltem benne. :-D Kezdettől az a bajom, hogy egy dolgot nem lehet tisztességesen beállítani rajta, azt, hogy hány fok legyen a lakásban. -2 és +2 virtuális értékkel lehet eltolni a nominál celsius fokot, de hogy az éppen mennyii, azt senki nem tudja. Mér mindent, külső hőmérséklet, előremenő víz hőmérséklet, visszatérő víz hőmérséklet, egy dolgot nem, a belső celsius fokot! Van hozzá EWT padlófűtésvezérlő modul és WT 1-2-3 fali szabályzó. Konkrétabban az érdekelne, hogy hogyan lehetne a kazánt egy webes elérésű, univerzális termosztáttal vezérelni úgy, hogy a padlófűtés is megfelelően, szabályozottan működjön? A WT 1-2-3 szabályzó folyamatos analóg jellel vezérli az EWT keverőkör-bővítő elektronikát, ami aztán tovább a kazánt. Erről is jó lenne valamilyen részletesebb információt begyűjteni.
Előre is köszi!
